Старый 13.01.2017, 03:27   #1
HAV
Авто: Outlender PHEV
По умолчанию Неисправность системы EV
Утром, после ночной стоянки авто на улице (температура -25 -30 град. Ц.), после предварительного прогрева со смартфона, сажусь в авто и завожу.
Она заводится, сначала отчетливо слышится звук ДВС, потом он все тише и пропадает (это все происходит в течнии 20-30 сек.), и вылазиет данная ошибка.
Причем, с ней дальше можно ехать только на EV, причем абсолютно комфортно, несмотря на суровый минус на улице.
Если ее заглушть, и снова завести, то ДВС заводтся и работает как положено.
Можно ли с этим жить дальше?
HAV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2017, 10:26   #2
фотограф
Авто: Outlander PHEV
По умолчанию Re: Неисправность системы EV
Скорее всего разряжен аккумулятор 12V.
Машина на ночь подключена к зарядке?
Я думаю с наступлением более теплой погоды это пройдет.
Лучше в мороз подключать на зарядку малым током (6А) основную батарею или заряжать 12 вольтовый аккумулятор при помощи обычного зарядного устройства.
Последний раз редактировалось фотограф; 13.01.2017 в 10:34.
Старый 14.01.2017, 06:00   #3
HAV
Машина ночью на зарядке 10а., другой, пока к сожалению не приобрёл.
А можно одновременно заряжать тяговую батарейку и обычный аккумулятор?
Старый 14.01.2017, 13:42   #4
фотограф
Сообщение от HAV Посмотреть сообщение
Когда автомобиль заряжается, стандартным ЗУ, то вместе с тяговой батареей заряжается и аккумулятор 12 вольт, так, что заряжать дополнительной зарядкой его не нужно.
Старый 14.01.2017, 08:36   #5
Desdes93
Каждый раз маленький акб заряжается, когда авто на зарядке. В обычных условиях он показывает 12,5 вольт, на зарядке-14,8.
Старый 15.01.2017, 05:46   #6
HAV
Тогда почему?
Холодно?
Старый 25.03.2017, 23:50   #7
Cramly
Возможно что ошибка "Неисправности системы EV" из за того что на передней и задней оси разная размерность колес?
Спереди 235/55/18 а сзади 235/60/18
Cramly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2017, 11:49   #8
фотограф
Вылезла ошибка "Неисправность системы EV". Педаль тормоза встала колом. Выключил зажигание, включил двигатель снова, то же самое, ДВС не заводится, педаль колом.
Подключил MUT-III, высветились такие ошибки. Стер их выключил и включил зажигание двигатель не заводится.
Опять проверил ошибки - все ушли осталась: P10D1 Неисправность двигателя PHEV(1).
Еще раз потер ее и все в порядке, машина заработала.
Что это было, так и не понял.
Тип файла: jpg Ошибка-EV-2017-03-28.jpg (42.0 Кб, 87 просмотров)
Старый 09.04.2017, 23:33   #9
Cramly
У меня ошибка выплачивалась из за разной размерности шин, поставил все одинаковые и все пропало само собой
Старый 08.08.2017, 05:53   #10
Леди
Добрый день! Вчера имела место поездка с работы домой в тайфун, лужи, грязь но возвращалась не "по пояс" в воде. На ночь авто поставлен на зарядку от обычной уличной розетки 220В, у дома. Утром поездка на работу. Спускаясь с перевала включила В5, тут- же загорелось табло:"неисправность системы EV+ неисправность системы RBS". Пол года назад была такая же ситуация - отвозили авто электрику, который снимал, сушил батареи, снял ошибку, но стоило это все очень дорого. подскажите, как можно уйти от данной проблемы в принципе. На форуме один товарищ писал, что в при "мокрой" погоде в этом виноваты "отверстия для выхода влаги", т.е. они не справляются, но путей борьбы с проблемой озвучено небыло. Жду толковых рекомендаций и инструкций
Леди вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 15:25   #11
Владимир010
Добрый день!По секрету вам расскажу как бороться с проблемой влаги в силовой батареи.Решается она путем вакумирования емкости где находится батарея.Это первое ,и второе изоляция фишек которые расположены с правой стороны вдоль силовой батареи .В них попадает влага и появляются ошибки RBS.ACC.EV.
Владимир010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2017, 09:25   #12
ZerNo
Сообщение от Владимир010 Посмотреть сообщение
При ваккумировании всосется все вместе с водой и пылью, избыточное давление необходимо. Там заглушки из очень тонкого пластика...
ZerNo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2017, 14:12   #13
Владимир010
Старый 09.08.2017, 11:04   #14
фотограф
Интересно!
А если к ходовой батарее приделать сапун с выходом в салон и присабачить к батарее патрон с влагопоглотителем (селикагелем)?
Последний раз редактировалось фотограф; 09.08.2017 в 11:11.
Старый 09.08.2017, 16:31   #15
Serg-KHV
Сообщение от фотограф Посмотреть сообщение
Интересно!
наоборот надо - чтоб из салона сухой воздух выходил через отсек батареи наружу выводя с собой влагу
Serg-KHV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
