Старый 16.01.2017, 17:35   #1
Andrey33
По умолчанию Re: Outlander: Краткий отчет о замене кислородного датчика (лямбда зонд):
Сообщение от pawa Посмотреть сообщение
Ну купил два Боша 537. 4 т р ,жалко деньги выкинул .расход 23-25 литра
Скажи а какой расход у тебя с одним датчиками,и с двумя датчиками , а так статья интересная мне понравилась .
Сколько было с одним уже не помню, 1,5 года прошло
А с двумя бошевскими 13 это максимум что я видел по БК, но я в пробках не бываю, езжу из Подмосковья на краешек Москвы, по дороге 6 светофоров и всё.
На новогодние праздники ездил в Питер, по трассе расход замер на значениях 10,5 - 11 литров.
По поводу этих датчиков, я наверно тут один на таких гоняю, что бы прийти к ним нужно было покопаться в технической литературе на английском и немного смелости
Последний раз редактировалось Andrey33; 16.01.2017 в 17:56.
Andrey33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2017, 19:01   #2
pawa
Авто: Outlander 2.4 4WD 69m 2004
Сообщение от Andrey33 Посмотреть сообщение
Нормальный расход ,значит работают правильно а сколько у датчика сопротивление ?
pawa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2017, 20:32   #3
Andrey33
Сопротивление было больше, точно не помню где то в районе 25 Ом или выше.
По мануалу должно быть от 11 до 18 Ом при 20 градусах.
Но на это можно забить если немного понимать как это работает.
Подогрев датчиков завязан на силовые ключи в мозгах.
Сами ключи это полевые транзисторы которые управляются контроллером.
Когда ключ открыт то в цепи протекает ток, величину которого микропрограмма запущенная на микроконтроллере сравнивает с некой константой которую установили как порог для вываливания ошибки.
Порог это довольно низкий и ни с каким датчиком проблем не будет, потому что у них у всех сопротивление в районе нескольких десятков Ом.
В общем тупо до безобразия.
Поэтому и ставят резисторы и прочую муйню для гашения ошибки, мозгам пофиг чей ток на ключе.
Старый 16.01.2017, 22:41   #4
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Забить можно, если только аналог по сопротивлению (R) подогрева будет больше чем по мануалу, а не наоборот !
По закону Ома при уменьшении сопротивления в одной и той же цепи увеличивается сила тока и нагрузка. Следовательно ключи (транзисторы), которые стоят в ЭБУ должны выдерживать именно эту нагрузку, рассчитанную по мануалу (по умолчанию). Иначе есть вероятность выхода из строя ключей.
Старый 17.01.2017, 10:24   #5
Andrey33
Сообщение от jeleziaka Посмотреть сообщение
Всё верно но так как датчиков меньше 10 Ом наверно и не бывает, то предложение забить как никогда актуально
В дополнение, на ключах должна быть схема защиты от перегрузки, мозги слишком дорогое устройство что бы банальное замыкание в силовой части отправило их в утиль.
Хотя с митсубиси уже не уверен в последнее время, разочарован в этом бренде.
Старый 15.02.2017, 20:43   #6
pawa
Андрей посоветуй что делать , а если нижние датчики кислорода 12 ом на верх поставить . Будут работать ? ,а то все тут омы считают . Сейчас стоят Бошь 537 новые 9 ом ,но по графику один заторможено работает .Я думаю, 1 купить один бошь 537 , 2 поменять два датчика на новые или ,3 поставить с низу , а на низ поставить электронную обманку .
Старый 15.02.2017, 22:56   #7
makar08
@pawa, Омы, шмомы, зачем лезть в эти дебри если не понимаешь, на верх нужно ставить только DENSO DOX0113 и точка, об этом КРИЧИТ вся эта тема, все 37 исписанных страниц, а ты все с этим бошем сексом занимаешься. Главное наладить работу верхних лямбд, а нижние или отключить или обманки ставить, они в смесеобразовании не участвуют.
makar08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2017, 23:05   #8
pawa
Сообщение от makar08 Посмотреть сообщение
Чтобы разбираться.
Старый 16.02.2017, 16:15   #9
Andrey33
Советовать не могу, т.к. не являюсь экспертом
Скажу так, самые важные датчики это верхние, они отвечают за смесеобразование, и лучше что бы они были одинаковые по модели и по возрасту тоже.
Старый 17.01.2017, 10:32   #10
Andrey33
В дополнение по расходу, вот утром замерил.
До работы 9 км, пробок нет, расход 11,2
Старый 17.01.2017, 16:41   #11
makar08
Вложение 161747Вложение 161748
В этом нет ничего удивительного, просто нормальный расход, такой какой должен быть. У меня если ехать со скоростью 80 км/ч по ровной дороге расход показывает 8,5 л. А на данный момент на б/к расход 11,5 л. при учете, что датчик обнулял летом, а это около 10 тыс. Датчики стоят денсо, один меняный в том году на дох 0013, а второй родной с пробегом 150 тыс. машине 10 лет.
Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 616 20.11.2024 09:36
Outlander: Check Engine Лямбда зонд Anton161RUS Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 27.11.2014 14:34
Замена заднего кислородного датчика Varlon Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 14.01.2013 16:41
Текущее время: 14:23. Часовой пояс GMT +3.
