Re: Outlander. МКПП. Фотоотчет, разборка и замена сцепления
Сообщение от Alless
парни, дайте еще тут спрошу. Снимал раздатку, точнее открутил - отодвинул в сторону, чтобы рука пролезла (менял уплотнительные колечки), а вот обратно она не встает. Ставлю раздатку, выдавливается левый привод (примерно на 2-2,5 см), отвожу раздатку в сторону, привод встает и защелкивается. Вот что я не так сделал? Уже всю голову сломал.
Я думаю что скорее всего шлицы не совпадают, попробуй при установке раздатки обратно, при помощи ЛЕВОГО привода(поворачивая его туда-сюда) попасть в шлицы, там же дифференциал-может в него не попадаешь.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Водооборот
Наверно в шлицы не попадаешь.
Кто снимал коробку: Кпп с раздаткой тоже на герметик сажается?
В мануалах(книжках) нет упоминания о герметике между коробкой и раздаткой, но я думаю можно намазать(лишним не будет).
