Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 10.11.2016, 09:41   #1861
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Ребят, просто хочу напомнить что у меня ручник работает по другой логике, не так как родной, я могу управлять электроникой так же как и ручником, например затянуть на половину. Я знаю время полного включения тормозом и развернутся на месте, если это понадобится, у меня не составит труда. Просто когда это создаешь сам, и разрабатываешь логику работы, намного все проще, ты делаешь для себя. И мне на данный момент все нравится и устраивает.
Кстати Китайцы сделали привод по моему запросу, изменили усилие, длину работы штока и скорость исполнения, просто молодцы. По этому я еще упростил схему, убрав датчики положения штока. Это все установлено внутри привода.
Старый 10.11.2016, 18:16   #1862
Ну можно развернуться на месте используя ручник, это как пример просто.
А как же подключение тяги на зад при блокировке, страшит возможно не понятное воздействие на вариатор. Были полноприводные машины, на которых полностью только перед или зад или полностью. Т.е. вполне предсказуемые. Почему спрашиваю, такое авто первое, поэтому хочу и разобраться в особенностях
Впрочем, прошу прощения, мы залезли не в ту тему-не здесь обсуждения.
Старый 12.11.2016, 16:02   #1863
salexey
При использовании ручника - полный привод отключается. Ток на муфте становится 0.
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Старый 10.02.2017, 21:56   #1864
igorchernyi
Аватар для igorchernyi
По умолчанию Re: Мой Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Сегодня подключил внешний винт на 120Гб к магнитоле. Закачал всякой музыки, разбил по каталогам, исключил русские буквы, формат MP3. Звук чистый, мне нравится.
А вот я хотел жесткий на 70 подключить мне магнитола пишет -не тот формат, тоесть по книгенужен FAT 32 а разве NTFS читает? ведь на 120 гигов FAT 32 не может по суте быть! подскажите как можно сделать чудо?
igorchernyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2017, 22:10   #1865
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от igorchernyi Посмотреть сообщение
Да не важен объем. На FAT32 читает. В NTFS, не читает.
Сделать чудо просто, отформатировать диск в FAT32. Выбирайте нужный формат при форматировании и ставьте галочку на быстрое форматирование.
Старый 10.02.2017, 22:23   #1866
igorchernyi
И немного фото по замене ремня. Очень помог старый и надежный ключ от Волги.
ну фат 32 не форматируется этот раздел на маленький обьем разделен
Последний раз редактировалось igorchernyi; 10.02.2017 в 22:36.
Старый 11.02.2017, 16:13   #1867
Должен форматироваться без проблем!Что у вас не получается?
Старый 11.02.2017, 17:38   #1868
igorchernyi
у моего компа с 10-и виндой при форматировании высвечивается-только exFAT-пробывал и этот формат -не читает!
Старый 11.02.2017, 20:07   #1869
Avtandil
Аватар для Avtandil
И не будет читать. В инструкции четко написано - FAT32. Как отформатировать девайсы, которые по умолчанию не поддерживают этот формат, в инете полно. Не хочу вставлять тут линки, которые потом умрут. Погуглите. Вот в помощь Guiformat FAT32.
Старый 06.04.2017, 10:08   #1870
kidanov
Аватар для kidanov
Собрал на столе не большой проект, участвуют Mitsubishi Connect, AppleTv 3 Gen, iPhone 4S и
iPhone 7, все с последним обновлением, доступным на 5 апреля 2017 года. AppleTv достался мне
неисправным, полностью выгорел блок питания, после анализа выяснилось что остальная часть рабочая. В место родного блока питания, встал купленный на али регулятор напряжения на 12в 5А. Схем и повторов полно в инете, так что не буду долго описывать, работает. Там же на Али были куплены провода HDMI и USB. USB 2 провода пришло немного переделать под разъем магнитолы. HDMI встал как родной. Подключил все на столе. В принципе все дальнейшее делалось по инструкции Apple. Подключил AppleTv кабелем HDMI к магнитоле и активировал вход иконкой на экране магнитолы. AppleTv сама настроила картинку -автоматом. Честно скажу, картинка очень качественная и яркость достойная.
Погонял по экранам, посмотрел видео, проблем в виде пустых рамок не заметил, все четко как на
экране ТВ. Потом пришла очередь телефонов, специально взял разные модели для проверки. Подключение так же прошло удачно, единственная разница, на iPhone 4S присутствуют боковые полосы, так как разрешение экрана меньше, и притормаживает немного, ну что поделаешь, уже дедушка. С iPhone 7 вообще все четко, и скорость и картинка на полный экран. Повтором все выводится без проблем.
Потом на телефон была установлена программа Пульт ДУ от Apple и телефон поучаствовал роли
пульта управления. Все делалось без проводного подключения телефона по WIFI. Постараюсь снять видео и добавить.
Ссылка на кабель HDMI для Mitsubishi Connect https://ru.aliexpress.com/item/High-...454822416.html
Ссылка на кабель USB который не подходит без переделки https://ru.aliexpress.com/item/Car-U...497980272.html
IMG_0448_новый размер.JPG   IMG_0451_новый размер.JPG   IMG_0452_новый размер.JPG   IMG_0453_новый размер.JPG   IMG_0454_новый размер.JPG
IMG_7477_новый размер.JPG   IMG_7478_новый размер.JPG   IMG_7479_новый размер.JPG   IMG_7480_новый размер.JPG
Старый 06.04.2017, 10:57   #1871
VSLis
Авто: Outlander 2016 2.0 CVT
А что за Kenwood?
VSLis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2017, 14:25   #1872
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от VSLis Посмотреть сообщение
А что за Kenwood?
Это и есть Connect.
Старый 22.05.2017, 13:36   #1873
kidanov
Аватар для kidanov
Ну вот дошла очередь и до меня, так сказать накопил. Огромное спасибо elm010 за помощь в поиске и приобретении и andreja12 за моральную поддержку.
Установка прошла по обычной схеме, для этого момента было все уже приготовлено и установлено.
Поменял под рулевые переключатели в сборе на новые с проводкой под подогрев, добавил схему питания и саму кнопку обогрева руля. Перенёс проводку управления панелью приборов с кнопки на руль. Еще одно свободное место появилось, саму кнопку убрал. Честно по мне, очень вписывается в мою машинку, и главное жене понравилось. Тут подогрев сыграл решающую роль. Смотрим.
Старый 12.06.2017, 18:32   #1874
АНС
Руль от какой машины?
АНС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2017, 08:18   #1875
boriski
Аватар для boriski
Сообщение от АНС Посмотреть сообщение
Похоже, что от Pajero.
boriski вне форума   Вверх Ответить с цитированием
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +3.
