Разобрал снятый вентилятор, отправил мотор по выше означенному контакту. В этот же день обратно отправили уже востановленный. Вчера поменял. Как писал выше менял на САТ почти два года тому. Крутится лучше и тише чем САТ. Производительность оригинала все таки больше чем замены САТ.
Добрый день! Тоже перестал работать на третьем ауте моторчик печки.
Может это быть предохранитель? Не найду в описалке какой из них за печку отвечает.
Планирую на замену моторчик Патрон. Поговорил со знакомым мастером из Рольфа говорит норм.
Запускаю двигатель, или с автозапуска, или с ключа печка не запускается, включена на полную, но не шумит и не дует. Спустя только какое то время, может мин 5 - 7,начинает работать. Что может быть? Как то сейчас без печки то совсем плохо, фиг куда уедешь
@Динич, привет у тебя стоит предпусковой нагреватель ? У меня в нем настройки были по автозапуску, и когда он работает в тандеме с двигателем печка вентилятор офф, где-то в капоте у меня стоят предохранители на подогреватель и в нем есть предохранитель запуска печки при его включении вытащил и все дуть печка не будет, блин долго рассказываю. Ищи предохранителя подогревателя и вынимай по одному.
