Старый 18.03.2017, 22:13   #1
ekaleo
Аватар для ekaleo
По умолчанию Re: Out III - Все о багажнике
@МиНиН, думаю, рейка пойдет сантиметра на 2?
Или она прогибаться будет?..
Старый 18.03.2017, 22:17   #2
МиНиН
сантиметра на 2?
Нет, надо именно брусок. Екатерина, замерьте сейчас внешние размеры и, примерно, толщину стенки профиля, если нет штангенциркуля.
Старый 18.03.2017, 22:25   #3
ekaleo
Аватар для ekaleo
@МиНиН, если совсем примерно, то в нормальном негнутом месте вставляется мой палец свободно, скажем, это 1см. Дальше он постепенно перестает там помещаться. Но при этом внутри профиля двигается, то есть как бы отжимается, сама намотанная на --- шторка. Как-то так есть сомнение, что брусок, если его туда вставлять, будет просто вжимать шторку внутрь профиля, где есть место.
Блин, кто почитает, что подумает)
@МиНиН, честно говоря, охота по ней постучать чем-нибудь, но, боюсь, деформируется
Старый 18.03.2017, 22:31   #4
МиНиН
Катя, не надо вставлять пальцы. Брусок надо вставлять, разобрав внутренности, т.е. с торца направляющей, а не в щель откуда выходит шторка. Нужны размеры квадрата профиля.
Старый 18.03.2017, 22:33   #5
ekaleo
Аватар для ekaleo
@МиНиН, вечер перестает быть томным)))
Я ее еще не разбирала, но теперь поняла, спасибо
Сейчас замерю)
Добавлено через 8 минут
@МиНиН, квадрат (прямоугольник) по наружному обмену 44 на 41 мм, толщина стенки около 2 мм.то есть внутри квадрат 40 на 37. Такой брусок мне нужен, да, Миш? А длина - на всю шторку? И заколачивать его туда с ровной стороны?
Последний раз редактировалось ekaleo; 18.03.2017 в 22:42.
Старый 18.03.2017, 22:46   #6
МиНиН
Вот это то, что нужно. Только при выборе проверить, чтобы брусок ровный был, положив на ровный пол всеми сторонами.
Добавлено через 5 минут
Длина бруска 2 м, самое то.
Добавлено через 6 минут
Да.
Старый 18.03.2017, 22:53   #7
ekaleo
Аватар для ekaleo
@МиНиН, блин, ну просто огромное человеческое спасибо, столько сил на меня потратил
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
