Поставил себе НА2034-v600. Немного помаялся с подключением камеры з.х. Не знал куда красный провод к магнитоле подцепить, но разобрался. Первый же сунутый туда диск, там и остался. Жужжит, трещит но не в какую не вылазит. Второй косяк при заводе звук тухнет и все. Помогает только перезапуск
. А так шустрая и даже обд2 сканер подключил. Что делать с этими касяками(диском и звуком)? Может кто подскажет?
Не подскажете, куда подключили в итоге?
Третий день сражаюсь с подключением камеры заднего вида.
У меня вариант без card bus шины. Среди проводов в разъеме нет ни одного, который был бы отмечен как reverse/parking.
Пробовал подключаться к коричневому, который помечен как BRAKE - не то.
Минус камеры кинул на массу, плюс питания и красный провод на тюльпане к светлому проводу фонаря заднего хода.
Сигнальный кабель протянул вдоль потолка к головному устройству.
На самом ГУ подключал к тюльпану CAM-VIN.
Пробовал руками включать av-in и заднюю - упорно показывает только warning на экране.
Проводку прозванивал - проблем нет.
Саму камеру подключал к tv - работает.
Камера NTSC. брал у того же продавца на ali, что и магнитолу.
Щас уже и не вспомню, скинь фото магнитолы ,где распиновка показана(таблица на верхней крышке магнитолы) и по ней попробую вспомнить.К какому то проводу я его на изоленте прикрутил и все работает.
Меня бы это очень выручило.
14-й коричневый провод отмечен на схеме как parking. Но по факту на нем наклейка Brake.
Есть ещё некий "back". может он?
Вторая картинка откровенно смущает. Нашел здесь на форуме.
именно на него я и кидал(back) пин 2(под 1 саn_rx) .На первой картинке Power Supply port.Я его чуть подзачистил и прикрутил красный.
Последний раз редактировалось ДмитрийГлаз; 09.10.2017 в 13:01.
Большое спасибо за помощь.
Попробовал сейчас подпаяться к нему. У меня он подписан как BALK (видимо, вместо BACK)
Увы, эффекта не дало.
Но. от отчаяния попробовал подключить саму камеру к разъему AUX Video IN вместо CAMERA VIN.
После этого картинка с камеры появилась если включить заднюю и вручную зайти в приложение AV-IN.
Вот теперь не пойму не вместо фронтальной ли я камеры её подключил.
При этом в инженерном меню фронтальная камера отключена.
И как все же заставить её включаться автоматически.
Сам сигнальный кабель прозвонил ещё раз - кабель цел и подключен к + фонаря заднего хода.
Может в прошивке дело? стоит оригинальная MTCD_HA_V1.99a_1 Nov 28 2016
