Старый 28.03.2017, 09:35   #1
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
По умолчанию Re: XL/Out III - Вопросы по размерам дисков и шин
255/45 R18 есть ли фото у кого?
Добавлено через 16 минут
Летняя резина у меня была 235/50 кумхо маршал...
за сезон несколько грыж от не совсем больших ям...
ремонтировал. вопрос: проблемы с грыжами могут быть из за слабой некачественной боковины резины? или из-за не удачного размера для аута? хотелось профиль по уже... взял 235/50. Езжу в целом аккуратно, но за сезон несколько грыж словил. На других резинах такого никогда не было. На зимней тоже ни одной грыже. Размер там штатный 225/55
kovarnyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2017, 15:06   #2
tema2311
Авто: Outlander III (2019) 2.4 CVT + Lancer IX 1.6 MT
@kovarnyi, Вы имеете ввиду профиль "пониже", а не "поуже"?
Считаю грыжи из-за некачественной боковины. Тем более Кумхо далеко не лучшая резина, имхо. Профиль у Вас, конечно, низковат подобран, надо было хотя бы 245/50-18 брать, они как штатные по диаметру выйдут, а Ваши на 12 мм меньше штатных вышли. Или уж на 19" переходить 255/45-19... или 245/45-19, если не хотите диаметр увеличивать.
255/45-18 на 18 мм меньше штатных будут в диаметре.
tema2311 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2017, 20:57   #3
tolik35
Сообщение от kovarnyi Посмотреть сообщение
235/50/18 не родной размер для этой машины,профиль ниже даже чем у штатных колес,они не рассчитаны на вес данного авто плюс плохие дороги-вот и результат грыжи. Фактор некачественной резины тоже имеет место быть,низкопрофильку лучше брать бридж либо пирелли.
tolik35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2017, 20:59   #4
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
Сообщение от tolik35 Посмотреть сообщение
то есть если взять 235/50/18 не дешман, а бридж и пирелли риск опять грыж боковых снизиться? или из за веса лучше брать по выше колёса 55 ширину ?
Добавлено через 5 минут
Сообщение от tema2311 Посмотреть сообщение
я так понимаю это значительный минус, и из за веса авто и меньшего диаметра также возможны грыжи и проблемы в ямах?
второй размер 18-ый имели ввиду?
Старый 04.04.2017, 21:20   #5
@kovarnyi, всего три раза убивал колеса, а было их у меня не меньше двадцати комплектов. Два раза просто рвал колеса в хлам и один раз вылезла грыжа на боковине. Грыжа на первой всесезонке Нокиан NRT2 или что-то типа, порванная боковина при попадании в яму на Континентале, порванный корд на протекторе об железку и шишка на полке диска от нее. На каждом комплекте минимум 15-20 ткм пробега.
Старый 04.04.2017, 22:09   #6
tema2311
На 18й диаметр - 245/50-18
Старый 04.04.2017, 22:11   #7
tolik35
Риск снизится если взять резину с изначально жесткой боковиной,но лучше брать родной размер или выше и шире,так риск грыж снизится гораздо больше без потери комфорта передвижения.
аккуратная езда плюс хорошие московские дороги-такой напрашивается вывод)
Старый 04.04.2017, 23:21   #8
езда очень неаккуратная: выше скорость — меньше ям ))
Область, Ярославль, Крым, Волгоград... Просто больше не покупал ни финнов, ни немцев
Традиционно крепкие боковины у японцев (Бридж) и американцев (Купер), ещё у итальянцев (Пирелли).
Старый 05.04.2017, 05:40   #9
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
понимаю, что лучше брать родной размер
но тянет к более симпатичному виду то есть к более низкому профилю.. но видимо, это слишком рисковано. решил взять штатный размер с крепкой боковиной.
Только вопрос. Что будет лучше? для лета
235/55 (предлагает ОД) или 225/55 (штатный)
Старый 05.04.2017, 08:15   #10
tema2311
@kovarnyi, у 235/55 высота профиля 129,25 мм, а у 225/55 - 123,75 мм. Если хотели ниже профиль, лучше 225/55, но ещё можно взять 245/50, высота профиля 122,5 мм, за счёт бОльшей ширины профиль будет казаться ниже. Но для неё нужны диски шириной хотя бы 7,5", а лучше 8"
Старый 05.04.2017, 08:42   #11
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
штатные диски не подойдут? у меня штатные
Старый 05.04.2017, 22:11   #12
tolik35
Выскажу в очередной раз СВОЕ мнение по идеальному на мой взгляд размеру для Аутлендера-235/55R18
диски outlander xl, размеры дисков outlander xl, размеры шин outlander xl, шины outlander xl
Airtrek. Выбор типоразмера колёсных дисков SeRJ Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 70 29.06.2012 15:20
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +3.
