Когда будете вырезать отверстие под ручку,имейте ввиду,что выше красной черты на фото в шторке с двух сторон(с лица и обратной стороны) проходят две стальные полосы на всю ширину шторки.Они прощупываются.Их суммарная толщина примерно 1 мм.Если корпус ручки попадёт на них,то скорее всего вы её полностью не защёлкните.Именно по этой причине я поставил ручку максимально близко к внешнему краю шторки.Получилось вплотную к этим пластинам.
Буду иметь ввиду.
Кстати, уже заказал за 128 руб.
Думаю, если будет серой, закрашу из баллончика в черный или белый цвет.
