Главная Register FAQ Members List Покупка MITSUBISHI Today's Posts
Go Back   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander 2002-2008 г.в. > Outlander - Эксплуатация и ремонт
Notices
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 09.04.2017, 15:29   #256
Водооборот
User Name: Дмитрий
Default Re: Outlander. МКПП. Фотоотчет, разборка и замена сцепления
А у нас коробки на первых аутах все одинаковые? Или 2.0 и 2.4 различаются?
Водооборот is offline   Вверх Reply With Quote
Old 09.04.2017, 15:47   #257
просто евгений
User Name: евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Одинаковые , по-моему . Отличие в главной паре . Моя коробка W5M42-1-Z4B1 , а ваша W5M42-1-V4B1. По мануалу потроха МКПП переднеприводного , 2.0 и 2.4 одинаковы . Главная пара у всех разная . По креплению не знаю .
просто евгений is offline   Вверх Reply With Quote
Old 09.04.2017, 16:33   #258
Водооборот
User Name: Дмитрий
Мне как раз про крепления и надо знать. Опять навернулась МКПП. Вчера ездил,появился на холостую звук типа скрежеточка шестерён. До дома доехал нормально,сегодня хотел по делам сгонять,сел в авто,завёл,сцепление отпускаю и скрежет хороший и вибрация по кузову. Так сцепление при заведённом движке и не отпустил. При заглушенном вторая скорость вообще не втыкается,остальные с хрустом. Опять завёл,включил заднюю и попробовал тронуться чуть-чуть: машина назад дёргается,но удары по коробасу сильные. ХЗ что и делать. Месяц назад только перебирали,сказали шестерни подъедены,но тут,думаю,дело не в них.
Old 10.04.2017, 08:09   #259
MFD
User Name: Денис
Quote:
Originally Posted by shapkindorf View Post
Огромная просьба к тем,кто ставил диск VALEO MB64 и корзину VALEO MTC-56 на дв.2.0. подходят ли они?Нигде нет информации.
Подходят точь в точь, проштудировал кучу информации даже ездил в сервис считал зубцы мерил штангелем))), в итоге купил....
Подошел как родной, вот комплект:
804095 VALEO Выжимной подшипник
MTC56 VALEO PHC Корзина сцепления
MB64 VALEO PHC Диск сцепления
с установкой порядка 9р.
MFD is offline   Вверх Reply With Quote
Old 10.04.2017, 23:17   #260
Hikitoc
User Name: Вован
Ребят подскажите кто знает. Поменял диск сцепления, корзину, выжимной . Теперь заводишь двигатель идёт небольшой свист выжимного, чуть чуть надавишь на педаль сцепления свист прекращается, пробовал ставить пружинку на вилку ,свиста нет но и сцепления нет. Пробег на новом сцеплении 500 км.
Hikitoc is offline   Вверх Reply With Quote
Old 10.04.2017, 23:45   #261
Грекь
Грекь's Avatar
User Name: Димон
Авто: Outlander 2.0 4WD - Black Puma
@Hikitoc, вам вероятно в другой раздел нужно. У нас обсуждение аутлендеров первого поколения.
Грекь is offline   Вверх Reply With Quote
Old 11.04.2017, 21:25   #262
Водооборот
User Name: Дмитрий
Quote:
А если мне всё-таки поставить от 2л,чем может грозить?
Добавлено через 56 минут
С полчаса погуглил и выяснилость,что не подойдут по размерам колокола на двигатель. А продавана с авито лупят цены,а сами этого не знают. Хорошо хоть здесь нашел тему по контрактным запчастям.
Old 13.04.2017, 20:54   #263
Водооборот
User Name: Дмитрий
Сегодня отогнал в свой гараж,причём вперёд едет без всяких звуком( правда сильно не гнал,на второй 20 км/ч),а назад тоже едет,но дёргается. Решил: буду снимать и ремонтировать сам,благо весна и в гараже тепло. Ну их нахер этих сервисменов.
Old 13.04.2017, 21:42   #264
Грекь
Грекь's Avatar
User Name: Димон
Сегодня снял коробку. Правда получил в лоб кронштейном, а ведь так и думал что он может зарядить в лобешник.
Короче ничего сложного, правда у меня машина не ржавая и все болты и шруса вынимается легко.
Коробку отвёз на сервис, там переберут, потом самостоятельно поставим.
Пока список запчастей короткий: 4 подшипника, 3 сальника и заглушка. Подождем разбора коробки и дефектовки.
Old 15.04.2017, 17:16   #265
Водооборот
User Name: Дмитрий
Тоже снял сегодня,разобрал: что-то случилось с синхронизатором шестерни третьей передачи.
Old 15.04.2017, 17:19   #266
Водооборот
User Name: Дмитрий
Разбирать пока не пробовал,но походу надо снимать всё,что слева. Заодно приговорил задний подшипник первичного вала.
Добавлено через 47 минут
Честно говоря,я грешил на вторую передачу,ибо включалась она на ходу с хрустиком. Но что-то не увидел ничего криминального в ней. Что могло хрустеть: синхронизатор?
Добавлено через 1 час 6 минут
Погуглил: так и есть вторая передача,дохрустелась.
Old 16.04.2017, 00:50   #267
Артем1988
Артем1988's Avatar
User Name: Артем
Эхх да печаль. вот думаю что еше . у меня несколько сдвинулся ремонт. но скора
у меня было пару раз в суматохе топая кое с кем не дожал сцепу и воткнул 3ю
ох звук был с болью. вот думаю могло ли это что то сломать там. но всё работает отлично. так, прикидываю просто возможные доп траты
Артем1988 is offline   Вверх Reply With Quote
Old 16.04.2017, 20:32   #268
Hikitoc
User Name: Вован
Quote:
Originally Posted by Грекь View Post
@Hikitoc, вам вероятно в другой раздел нужно. У нас обсуждение .
да у меня тоже аутлендер первого поколения 2003г. 2.0 литровый
Old 17.04.2017, 08:52   #269
Водооборот
User Name: Дмитрий
Разобрал вчера вал,пока разбирал вторая передача встала на своё место и всё опять стало крутиться. Посмотрел синхронизаторы,втулки,нигде ничего криминального нет,хз в чём была причина. На всякий случай поменяю игольчатый подшипник,ждать всего два дня. Масло куплю MOBIL MOBILUBE SHC 1 sae 75W90.
Old 17.04.2017, 10:53   #270
просто евгений
User Name: евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Quote:
У меня такое залито .
Reply
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2006-2025 Out-club.ru
