Старый 21.03.2017, 12:57   #571
Z013
По умолчанию Re: Outlander: Краткий отчет о замене кислородного датчика (лямбда зонд):
эх, а я все экспериментирую, сначала ленту руля поставить с али, месяц пока нормально.
теперь вот такое чудо заказал...
https://ru.aliexpress.com/item/High-...608.0.0.NUpuCz
может что получится)))
Z013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 22:34   #572
pawa
Авто: Outlander 2.4 4WD 69m 2004
Сообщение от SEGA77 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Сразу прошу прощения за свой вопрос, но поиски ответа ни к чему не привели.
Ситуация: загорелся ЧЕК. Диагностика - ошибка кислородного датчика (верхний правый по ходу движения) .
Купил и поставил Denso DOX-0113.
Чек пропал, но расход теперь по бортовому показывает 25/100 км. (было 13 по городу)
Что пробовал сделать после замены:
Клеммы АКБ скидывал, двигатель переобучал... ни чего не помогло.
У кого какие идеи есть?
Где то вычитал, что провода должны быть в обязательном порядке одинакового размера. У меня так получилось, что один провод короче других примерно на 1 см. Критично?
Как вариант еще - перепутал черные провода (до этого видимо тоже Denso стоял но целиковый, с фишкой). Но так понимаю не влияет этот факт.
Надо смотреть на графики дямт-дозона.
pawa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 22:55   #573
Артем1988
Аватар для Артем1988
@SEGA77,
провода кароче на 1 см это не критично) вообще ни как. зажать правильно главно и герметично. черные провода без разницы как. синий и белый соблюдать.
300-400 км проехал после замены? я когда датчики менял меж город гонял 280
туда и 280 обратно. на обратно дороге всё встало на свои места.
Старый 27.03.2017, 15:27   #574
SEGA77
Проехал километров 100, расход стал нормальным. Прогреваю машину постоянно после простоя, езжу на небольшие расстояния в последнее время, вот комп и считает такие бешеные пропорции по расходу.
SEGA77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2017, 19:33   #575
koks84
Аватар для koks84
Ребят приветствую, Outlander 2002 американец, какой всё таки подходит кислородный датчик до катализатора?
koks84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2017, 20:05   #576
makar08
Сообщение от koks84 Посмотреть сообщение
Это просто пипец, 40 страниц исписали про один и тот же датчик это DENSO DOX-0113
makar08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2017, 21:36   #577
koks84
Аватар для koks84
Сообщение от makar08 Посмотреть сообщение
Братан не кипишуй, захожу с телефона, интернет никакой, проще было так написать. Датчик подходит на 4g64?
Старый 11.04.2017, 21:46   #578
makar08
Да подходит, есть отзывы, что ставили.
Старый 18.04.2017, 08:10   #579
Z013
Сообщение от Z013 Посмотреть сообщение
Вот сегодня получил.
К выходным с товарищем договорился поменять. Ну не просто поменять а перед заменой снять графики с родных, а затем с кЕтайских. Сравнить. Интересует меня именно на холодную.
Старый 18.04.2017, 14:17   #580
peruoH70
Аватар для peruoH70
Проверь фишки(разъемы) у китайских, а то тоже получил полез ставить, а у одного датчика разъем вставляется не до конца, после обнаружил, что упирается в пластиковый разъем, пришлось дорабатывать напильником
peruoH70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2017, 09:55   #581
JohnVerba
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G69
Тоже ошибка вывезла, хз чо делать, есть подозрение на некачественный бенз, хотя заправка норм. Газпром нефть, попробую бак откатать, залить др. Бенз..
JohnVerba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2017, 21:02   #582
JohnVerba
Ребят какой лучше поставить DOX-0113 или китайский? Разница 400 руб.
Старый 21.08.2017, 03:07   #583
просто евгений
Сообщение от JohnVerba Посмотреть сообщение
Разумеется DOX-0113 !
Старый 29.09.2017, 22:29   #584
Saiprok
Фото есть?
Saiprok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2017, 15:58   #585
Артем1988
фото чего? вот на днях себе поменял датчик. всё просто. dox 0113 отлично ходит.
Последний раз редактировалось Артем1988; 30.09.2017 в 16:03.
Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 615 22.12.2020 11:02
Outlander: Check Engine Лямбда зонд Anton161RUS Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 27.11.2014 14:34
Замена заднего кислородного датчика Varlon Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 14.01.2013 16:41
Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +3.
