Старый 23.04.2017, 15:48   #1
Yuriy_SPb
По умолчанию Re: Out III - все вопросы подключения по USB
@passer-by, Немного странная логика работы тогда должна быть у этого переходника: динамически меняющиеся данные из BT откружения постоянно пишутся на флеш-память, непонятно когда удаляются и как синхронизируются с ГУ
Если они это сделали (т.е. это не просто BT Dongle - средство добавить BT интерфейс туда, где его не было), то может и заработает, но со стороны USB этот девайс очень странно будет выглядеть
Что касается TV, то у него поддержка BT может быть шире, например, обычно, можно клавиатуру и мышь подключить, может и такой переходник переваривает.
Кстати, ГУ на Андроиде, тоже вполне может поддерживать такой переходник.
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 23.04.2017 в 15:54.
Старый 23.04.2017, 18:48   #2
passer-by
@Yuriy_SPb, получается как-то так. Насколько я понял, он не добавляет функционал bluetooth в устройство, а именно передаёт полученные по этому самому bluetooth данные в usb порт.
Опять таки из интернета:
"В общем принцип работы этого устройства простой:
1. Передатчик (телефон, компьютер) отправляет звук как на гарнитуру
2. Эта «флешка» принимает звук и пишет его в файл bt-music.mp3
3. Проигрыватель воспринимает этот приемник как обычный USB-накопитель и воспроизводит с него файлы."
passer-by вне форума   Вверх Ответить с цитированием
usb, usb outlander
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
