Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2017, 11:13   #2221
Alexus29R
Авто: Outlander III 2016MY 2.4 Instyle 4WD CVT S08
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство
Пжлст.
Alexus29R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2017, 14:25   #2222
yvsyvs
Сообщение от Gerasimov Посмотреть сообщение
Вот ссылка;http://www.troublecodes.net/OBD2/Ucodes.shtml
Кстати в ЕТАКСе в качестве эксперимента в поз.22 AUDIO поставил значение not Present и ошибка исчезла.
А насчет платы расширения можно ссылочку.
Ну так по этой ссылке ошибка расшифровывается так же, как я и написал:-) Ну да ладно, пропала - и фиг с ней:-)
А ссылка на расширение ГУ :
https://ru.aliexpress.com/store/prod...804076069.html
yvsyvs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2017, 15:15   #2223
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от wasam8591 Посмотреть сообщение
как подключить USB в подлокотнике к китайской магнитоле
Ещё есть бюджетный вариант в шапке темы, но там ручками две минуты поработать надо...
Старый 28.04.2017, 15:24   #2224
Alexus29R
А зачем в шапку смотреть, или полистать? Это не по нашему . Задам сразу вопросик!
Последний раз редактировалось Alexus29R; 28.04.2017 в 15:41.
Старый 02.05.2017, 10:14   #2225
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Мужики, подскажите может кто знает:
Магнитола - Китай, перестал работать Bluetooth. Значок на мультимедии есть, а телефон и коннекта по нему нет. Как будто вообще его нет. Может кто сталкивался?
Спасибо
Старый 02.05.2017, 16:01   #2226
SergSE
Аватар для SergSE
Вот еще что появилось... https://ru.aliexpress.com/item/Aoluo...e-fb115e291bea
SergSE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2017, 18:39   #2227
Сообщение от SergSE Посмотреть сообщение
Посмотрел, вроде на первый взгляд впечатляет. Конечно для меня 10,2 дюйма перебор, смотрится не айс на панели, да и ночью при любом уровне подсветки будет лупить по глазам. Мое мнение это мое, критиковать меня или убеждать в чем то-не вижу смысла. Рассматривал чисто из любопытства.
Старый 04.05.2017, 20:04   #2228
Alexus29R
Ужас какой-то...
Старый 04.05.2017, 20:13   #2229
Сообщение от Alexus29R Посмотреть сообщение
Ужас какой-то..
С таким размером экрана согласен
Старый 04.05.2017, 20:49   #2230
golod
Авто: Outlander 2017 Inform
https://ru.aliexpress.com/item/andro...7-99b3b2496243
Кто нибудь юзал сей девайс?
golod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2017, 21:32   #2231
Alexus29R
Я не про размер. Если- бы вписалось, то я ЗА! Но какая-то Куйня посреди торпедо ???
Об неё только холодный пивас открывать. Но, не выдержит ,скорее всего, или захлебнётся пеной.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 04.05.2017 в 21:44.
Старый 05.05.2017, 04:57   #2232
Согласен что смотрится как что-то инородное
Старый 05.05.2017, 11:25   #2233
Bog888
Аватар для Bog888
Подскажите, штатная антенна имеет усилитель сигнала или она пассивная? Поставил китайский плавник, ухудшился прием радио, думаю может усилитель сигнала поставить!
Bog888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2017, 15:03   #2234
Alexus29R
Активная.
Старый 08.06.2017, 05:05   #2235
Добрый день уважаемые клубники! Для новой машины сына ищем ГУ вместо штатной балалайки. Какую посоветуете ставить на Андроиде с необходимыми функциями: громкая связь; навигация; с подключением камер; цифровой TV тюнер (или возможности его установки); без CD. Нужно выбрать среди множества предлагаемых. Как у меня уже устарела, хотя претензий к ней нет. Спасибо.
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
