Re: Mitsubishi MMCS W-11, 12, 13 (Все вопросы в одной теме)
Всем привет! Нужна еще консультация. Рассказываю последовательность действий:
1 запись карт RU
2 запись карт EU
3 запись файла SYS все операции ОК.
Идем в машину программа картографии работает на на России белое пятно, Европу вроде видать и даже с пробками. Теперь мысли о косяке. При восстановлении образа по инструкции от eGreyWolf при записи второй карты всю последовательность действий с первой нужно повторить, но заметил что сектора восстанавливаются при первой карте от 0 до какого-то числа и при записи второй карты от 0 до (значит первая карта стирается при записи второй) а файл SYS пишестя с 20000000 по 36000000, т.е. нормально. Ну и собственно вопрос какая правильная последовательность действий при записи обоих карт на карточку памяти? Может в прошивальщике надо переключатель какой поставить что бы первая не стиралась? А может и еще что не так.
Сообщение от winkir
Насколько помню 2 карты на одну SD карточку записывать нельзя. Карты для Европы и РФ пишутся на разные карты памяти. По РФ ездить на одной, а по ЕС на другой, просто переставлять и всё.
Сообщение от Scorobej
дело было в радар-детекторе
, увы, в выбранном Вами р/д используется "фонящий" процессор, и, увы, как правило, это поделки наших братьев с дальнего востока. Единственный выход - менять устройство.
Выносить антенну? Конечно, обсуждалось. У меня самого стояла SIRIO GPS. Но... тут пара нюансов, ради которых, этим заморачиваться не стОит. Во-первых, цена хорошей внешней врезной антенны. Во-вторых, вероятность наличия второй внешней антенны (хотя... можно взять 2 в 1 (но я GPS + FM не знаю) или FM-сделать "настекольной", внутренней). В-третьих, если ставить ту же антенну-таблетку (что идет в комплекте с ГУ или ей подобную, плоскую и даже магнитную), сзади, у петли пятой двери, то она не приклеенная на двусторонний скотч - реально царапает там крышу. А приклеенная к крыше на скотч - зимой, при механическом задевании или просто от мороза, отваливается. Получается, нечто вроде временного варианта. @winkir, на SD-MAP пишется строго только один комплект картографии: едете в EU - берете в дорогу две SD-MAP и на границе их меняете.
p.s. Замечено, что с завидной регулярностью, в основном весной, появляются в ветке советы ФОРМАТИРОВАТЬ карту памяти в какой-нить (тут советчики расходятся в вариантах) формат ПЕРЕД восстановлением на нее образа оригинальной карточки в exFAT. Хорошо еще, что не советуют отнести на кладбище и прикопать в могилу девственницы молочный зуб матери жены: по эффекту - тоже самое, что и форматирование, но за то эмоций, куда больше!
будем исправлять
Добавлено через 1 час 23 минуты
Подскажите как разлочить карту из машины или коммерческая тайна? На работе есть приспособа а дома припекло лень ждать до завтра.
