Старый 25.05.2017, 18:00   #1
Sludnov
По умолчанию Re: Прикуриватель в багажнике ► Провод от АКБ ► Управляемый провод
Да, в этом случае оно постоянно, что также крайне удобно.
Старый 25.05.2017, 18:12   #2
Ghost1374
Да, согласен! Наконец-то поэтапный отчет "по уму")))! Имеются 2 варианта подключения: 1. через зажигание; 2. напрямую (постоянное питание)! Согласен с yegerтакой отчет в шапку! Единственное но, (предположим) -если брак в прикуривателе или после долго использования может происходить утечка тока с АКБ и может быть КЗ, хотя на этот случай имеется "спаситель-предохранитель"!)))
Ghost1374 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2017, 18:36   #3
Сообщение от Ghost1374 Посмотреть сообщение
@Ghost1374, Утечка тока может происходить только если в прикуриватель что то включено.
Старый 25.05.2017, 18:43   #4
Ghost1374
Хорошо, согласен! Спасибо! Начну воплощать сие творение в жизнь!
Старый 25.05.2017, 18:49   #5
@Ghost1374, Михаил,кстати второй вариант самый оптимальный и безопасный так как при коротком замыкании сгорит предохранитель который устанавливается рядом с АКБ и не отрубит другую цепь в отличии от первого варианта подключения(некоторые одноклубники это проверили на своём горьком опыте).
Старый 25.05.2017, 18:58   #6
Ghost1374
Именно по этому пути и пойду! Где-то в постах было об ошибках! Да еще раз спасибо! Мистеру Фикс огромное спасибо!
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3.
