Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2017, 02:12   #2236
Ворчун27
Аватар для Ворчун27
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство
Добрый день уважаемые клубники! Для новой машины сына ищем ГУ вместо штатной балалайки. Какую посоветуете ставить на Андроиде с необходимыми функциями: громкая связь; навигация; с подключением камер; цифровой TV тюнер (или возможности его установки); без CD. Нужно выбрать среди множества предлагаемых. Как у меня уже устарела, хотя претензий к ней нет. Спасибо.
Вот, и я в раздумьях - взять китайский, но ол инклюзив, или какой-нибудь Пионер, менее функциональный, но, имхо, более надёжный...
Ворчун27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2017, 18:57   #2237
ekaleo
Аватар для ekaleo
@Ворчун27
@Электромеханик, Владимир, приветствую вот в прошлом году ставила вот это чудо китайского автопрома на Андроиде 7 ''2 Din Android6.0 Quad Core Автомагнитола GPS универсальный радио Стерео аудио Автомагнитолы BT 2 Г RAM поддержка 4 Г LTE DAB бесплатная доставка
http://s.aliexpress.com/3IFFJjAf
(from AliExpress Android)
Пользуюсь, все работает, отвечу на любые вопросы)
Старый 10.06.2017, 14:45   #2238
roman_pardaev
Друзья товарищи!
Я счастливый обладатель 2din магнитолы s150 I230.
Ни как не догадаюсь, для чего сей "коннектор" (см. картинки), может кто подскажет. Буду признателен )))).
roman_pardaev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2017, 10:42   #2239
kidanov
Аватар для kidanov
Такой разъем у нас подключается к блоку климат контроля.
Старый 13.06.2017, 19:36   #2240
roman_pardaev
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Все верно, похож (не соединял).В "майфуне" нет под него гнезда, вопрос функционала данного проводка? Не может же он просто быть удлинителем проводка для климат-контроля.
Старый 13.06.2017, 21:49   #2241
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от roman_pardaev Посмотреть сообщение
Ну это вопрос уже к продавцу, тоже интересно.
Старый 14.06.2017, 17:23   #2242
Доброго дня всем клубникам! Два года не доходили руки установить и подключить цифровой ТВ тюнер. И так и сяк крутил эту коробочку-не могу найти места. Ляпать на виду и пропускать как-то провода внутрь торпедо тоже не вариант. Сверлить ни чего не хочу. Вопрос, если я сниму инфракрасный датчик, просверлю в резервной заглушке для него отверстия и соединю проводами то какие я должен соблюсти условия. Сам тюнер размещу под торпедо. Какие провода, в экране или так и какая может быть разумная максимальная длина проводов, на взгляд где-то порядка 700мм. Вообще будет ли при таком варианте работать управление тюнером?
Добавлено через 2 часа 4 минуты
До сих пор было в бардачке с кучей проводов-надоело, хочется нормально
Последний раз редактировалось Электромеханик; 14.06.2017 в 17:29.
Старый 14.06.2017, 21:38   #2243
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Привет, Владимир!
Давно "не виделись"
Я именно так и сделал, только тюнер разместил под магнитолой, как раз за панелью климат-контроля. А провод взял от IDE-шлейфа компьютера, 3 жилы отслоил и делов...
Старый 15.06.2017, 04:54   #2244
Игорь, привет! Хорошо, что мои мысли совпали с твоими по выносу датчика. С индикатором включения думаю не заморачиваться с выносом, оставлю на месте.
Ты сам датчик оставил "голый" в отверстии заглушки или какое-то защитное стекло или пленку перед ним установил?
Старый 15.06.2017, 13:44   #2245
yeger
Аватар для yeger
@Электромеханик, Нет, просто выпаял на 3х жилах кабеля IDE и прилепил на 2х сторонний скотч на левый край гнезда KOS-ключа. Ни кахих плёнок-стёкол. У меня заглушка кнопки задней двери под 2х амперную USB зарядку занята. Через 10 часов могу фотку скинуть, если надо.
Старый 16.06.2017, 17:22   #2246
Спасибо, желательно посмотреть.
Старый 19.06.2017, 08:43   #2247
102SS
Сообщение от Сергей095 Посмотреть сообщение
zhaleksey, это устройство уже недоступно для заказа.
Там на сайте об этом написано.
Доступна.
Вы так навязчиво во всех темах Редповер рекламируете.
зачем?
Добавлено через 3 часа 38 минут
Сообщение от zhaleksey Посмотреть сообщение
@Сергей095, возможно позже появится.
Свершилось)))
Появилась полноценная 8" дюймовая с цельной панелью на Rockchip PX5 Octa-Core, 64-бит Cortex A53, DDR3 2 ГБ, Nand 32 ГБ, TDA 7851L по цене 24к.
http://ali.pub/19xg57
жаль, что я уже RK3188 купил, хотя и ее пока за глаза.
Добрый день.
Панельку Эко-мод можно выкинуть и оставить свою или нет?
102SS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2017, 20:44   #2248
Добрый вечер уважаемые клубники, нужен совет (советы). Установлен цифровой ТВ тюнер и антенна ОРИОН А-74. В зоне уверенного приема качество превосходное. Но: машина стоит в гараже, телевизор с этой антенной включен-нет сигнала. Стоит телевизор на столе с таким же тюнером и куском провода вместо антенны-прием отличный. Прошу совета, какую лучше приобрести антенну на стекло (рога на двери и т.д. не рассматриваю). Слышал, что устанавливают две антенны и как-то их согласовывают (в волновой технике дилетант), и вообще кто как и что устанавливал.
Старый 26.06.2017, 12:51   #2249
Сергей095
Аватар для Сергей095
Сообщение от 102SS Посмотреть сообщение
зачем?
Да никого я не рекламирую, а просто ссылаюсь. Мне им рекламу делать незачем.
Сергей095 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2017, 22:20   #2250
evgeny111
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Всем доброго вечера! Стал счастливым обладателем аута 3 с магнитолой с одной крутилкой. Нужно срочно менять, кто какую посоветует поставить ???
evgeny111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
