Re: О сигнализациях на Outlander III (штатных, нештатных...)
Пандора тут не при чём.
Разнесите по разным карманам ключ от машины и брелок от сигналки (если есть).
Второй ключ лежит в обходчике, батарейка из него вынута (она не нужна).
А вот в первом ключе (которым пользуетесь) батарейку как раз поменяйте.
Сообщение от Megatron_spb
Я так уже пробовал - "Разнесите по разным карманам ключ от машины и брелок от сигналки ..." Не помогает!
В брелоке - новую воткнул батарейку. Выздоровления тоже нет! Просто печаль какая-то ...
Добавлено через 4 часа 22 минуты
Всё! Решение найдено!!!
Обратил внимание но то, что когда появляется надпись про "неисправность иммобилайзера" и "ключ не опознан", вытащив ключ из держателя и, положив его к приборке, то все становиться на свои места. Всё работает и надписи не появляются.
Оказалось - там, где вставляется ключ, чуть ниже - есть два подстаканника. В том, который прям под ключом, у меня находился скрученный в бухточку, лишний провод от видеорегистратора. Этот провод работал как трансформатор, создавая помехи для штатного ключа и считывателя. Убрал все. Регистратор запитал от розетки в подлокотнике.
"Болезнь" вылечена!!!
