28.06.2017, 15:11
#1
2,4L плохо заводится на горячую после чистки дросселя
...почистили - промыли дроссель и воздушные каналы перед поездкой на дальняк, после 1000 км стала плохо заводиться на горячую, как будто залиты свечи - когда жмакаешь на педаль газа - заводится. Обороты стабильные, в пути работает все прекрасно, но...
С утра на холодную заводится с полоборота сама, после поездки - только с педалью газа. Куда смотреть ?
Есть подозрение что нет воздуха на горячей и это датчик кислорода, но почитал по симптомам - это вроде не он. Или там датчик не один ?
28.06.2017, 15:44
#2
Авто: MOXL
Re: 2,4L плохо заводится на горячую после чистки дросселя
@Flap ,Пора чистить форсунки.
Так как форсунки не держат,то после непродолжительной стоянки весь бензин стекает в цилиндры и просто заливает, вот она и не заводится.
А утром заводится, потому что за ночь часть бензина испарилась , а часть стекла в поддон, в цилиндрах сухо вот и заводится.
PS: И менять масло.
28.06.2017, 16:07
#3
Сообщение от
Олег Генералов
PS: И менять масло.
Так какой выход ? Менять форсунки ? Или их можно как-то почистить еще раз - дело в том что я их чистил ультразвуком и после этого все случилось !?
Расскажите поподробнее что и как надо ремонтировать ?
28.06.2017, 17:08
#4
Авто: MOXL
Сообщение от
Flap
Так какой выход ?
На сервис к спецам и мыть на стенде жидкостью.
Ультразвук разрушает керамику в форсунке.
Сообщение от
Flap
Менять форсунки ?
Если не промоют ,то замена.
код 1465A205
03.07.2017, 11:39
#5
Авто: Outlander XL 2.4 S62
После чистки дросселя электрик адаптацию делал?
Текущее время: 15:30 . Часовой пояс GMT +3.
