Добрый день форумчане. Опишу проблему с АКПП, может кто поможет советами.
Pajero IV 2011 г/в бензин 3.0 АКПП пробег 85000. Стиль езды спокойный, на бездорожъе выезжал всего несколько раз.
Признаки неисправности: толчки и рывки во время движения.
Объективные наблюдения:
1. Неисправность проявляется только после полного прогрева АКПП (темп. Масла АКПП по показаниям сканера более 74 град, пробег с момента старта примерно 20 км) До 74 град толчков не было ни разу.
2. При езде в режиме ручного переключения передач выявлено следующее:
a. На передачах заднего хода и 1, 2, 3 неисправность отсутствует.
b. На передачах 4 и 5 толчки появляются во время равномерного движения автомобиля при слегка нажатой педали газа. При отпущенной педали газа толчков нет. При интенсивном нажатии газа тоже нет.
Check двигателя и коробки на панели приборов не высвечивается.
Сканером считываются ошибки P1766 (ошибка датчика оборотов входного вала) и P1783 (неправильное передаточное отношение на 5-ой передаче)
Датчик пробовал менять и проверять проводку - не помогло. Обратился к официалам. Сказали нужен гидротест. Провели гидротест. По их заверениям все давления в норме. Предложили пока заменить масло в АКПП и посмотреть что будет дальше. При замене масла сказали что оно грязное с присутствием металической стружки. После сервиса до парковки (30 км) доехал нормально. На следующий день все тоже самое. Пока езжу в ручном режиме по городу на 3 передаче.
Сомневаюсь в способности официалов ремонтировать АКПП. Может кто подскажет толковый специализированный сервис по АКПП Митсубиси в Нижнем Новгороде.
Масло меняли с помощью дилерской установки через шланги. Поддон не вскрывали. В автомате дергается после прогрева. Три раза даже глохла.
Переход в ручной режим позволил определить, на каких передачах дергается. Езжу в ручном режиме, что бы не угробить коробку окончательно.
В аварийный режим не уходит. Дилер сначала провел мотор тест и дорожные испытания. Выявили Р1783 и назначили гидротест. После гидротеста и замены масла еще им не звонил.
непонятно при чем здесь акпп?если машина дергается, то надо начинать с топливной системы, акпп не может дергатся) акпп может ехать или не ехать,или ехать буксуя на оборотах при троганье, или пропадает какая либо передача, дергаться акпп не может)я бы начинал с топливной системы,потом смотрел бы на подсос воздуха, проблемы идут как я понимаю на горячую, вообщем мое мнение акпп здесь не причем
Поддерживаю мнение - проблемы в топливной системе и компьютер дает неверные команды АКПП.
Похожая ситуация была на VW Тигуан - после нагрева двигателя до рабочей температуры пробивала катушка на одном из цилиндров и машина дергалась, грешили на АКПП. Дилер тоже ничего не смог сделать, пока в другом месте не нашелся грамотный диагност, кто с таким уже встречался.
А чем объяснить ситуацию с 4 и 5 передачей?
У меня вот тоже трабла:
На 4 передаче при отсутсвие ноги н педали газа начинает пинаться машина, на 1,2,3,5 передачи такого нет, при любых оборотах.
