Зачем датчик скорости? Есть же блоки управления ДХО, завязанные на опускание ручника как сигнал включения, от габаритов управление потуханием при включении ближнего.
Ручником на АКПП пользуешся крайне редко, а как вариант можно и такой блок.
если не ошибаюсь данный вариант использования дальнего изучал и там есть свои проблемы. так как дальний должен работать в трех режимах: ДХО в полнакала при выключеной подсветке; отключится при включении габаритов/ближнего; и как дальний при включении дальнего. Именно поэтому хочу использовать дальний(он без линзы) только как ДХО в пол накала. А ближний и дальний реализовать при помощи биксеноновой линзы. Для этого требуется замена штатной линзы на биксеноновую. На пальцах всё просто, но в реале незнаю как всё это реализовать и будет ли эта схема работать. и самое главное можно ли заменить штатную линзу на биксеноновую.
