Старый 01.08.2017, 21:52   #1
Николай 134
Аватар для Николай 134
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от alexsajan Посмотреть сообщение
Похоже надо начинать с подшипника. У меня суппорт подклинивал, может подшипник и накрылся от перегрева.
Как поняли, что подклинивает, на подъемнике колеса прокручивали или?!
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Romshtex Посмотреть сообщение
Прошу прошения, при повороте в сторону от неисправного подшипника гудит. Он вроде та как раз нагружается.
Когда не просто поворачиваешь, а на скорости проходишь поворот (получается под нагрузкой) имеющийся гул меняется в отличии от прямолинейного движения, причем в разные направления по разному, например если в правый поворот практически исчезает, в левый наоборот возрастает.
Николай 134 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2017, 04:29   #2
alexsajan
Сообщение от Николай 134 Посмотреть сообщение
Сначала при трогании с места слышно было скрип колодок, потом на подъемнике смотрели, смазали направляющие.
alexsajan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 20:09   #3
Николай 134
Ну, как не поменяли?
Старый 04.08.2017, 02:06   #4
alexsajan
Нет еще
Старый 20.08.2017, 15:22   #5
alexsajan
Добрый день! Заменил сегодня подшипник передней правой ступицы. Поставил NTN au0930-4lxl/l588, стопорное кольцо заказывал отдельно.
Все открутилось при разборе хорошо, кроме датчика ABS. Его так и не смогли вытащить. Отсоединили фишку под капотом и вытащили вместе со ступицей. Менял на СТО, заменили аккуратно, датчик не сломали, никаких сообщений на экране не высветилось после запуска двигателя. Шум-гул, о котором я писал выше, пропал. Виной всему послужил заклинивший поршень суппорта т.е. перегрев и хана подшипнику. Буду делать передние тормоза. Уже пришли новые тормозные диски, манжеты, направляющие и колодки. Заодно и трмозуху заменю. Еще при разборе подвески оказалось, что померла шаровая, надо менять.
Старый 23.08.2017, 21:59   #6
Николай 134
[QUOTE=alexsajan;2601992]Добрый день! Заменил сегодня подшипник передней правой ступицы. Поставил NTN au0930-4lxl/l588, стопорное кольцо заказывал отдельно.
Все открутилось при разборе хорошо, кроме датчика ABS. Его так и не смогли вытащить. Отсоединили фишку под капотом и вытащили вместе со ступицей. Менял на СТО, заменили аккуратно, датчик не сломали, никаких сообщений на экране не высветилось после запуска двигателя. Шум-гул, о котором я писал выше, пропал. Виной всему послужил заклинивший поршень суппорта т.е. перегрев и хана подшипнику. Буду делать передние тормоза. Уже пришли новые тормозные диски, манжеты, направляющие и колодки. Заодно и трмозуху заменю. Еще при разборе подвески оказалось, что померла шаровая, надо менять.[/
Благодарю ! Тоже такой заказал, а то уже страшно ездить, гул особенно в повороте, как будто там уже обоймы нет совсем
Старый 28.08.2017, 12:42   #7
vova18
[QUOTE=Николай 134;2602723]
клин поршня в суппорте из-за пренебрежения заменой тормозухи, не зря которую рекомендуют менять раз в 3-5 лет, а по факту очень редко кто ее меняет
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 04:25. Часовой пояс GMT +3.
