Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
[QUOTE=Николай 134;2602723]
Сообщение от alexsajan
Добрый день! Заменил сегодня подшипник передней правой ступицы. Поставил NTN au0930-4lxl/l588, стопорное кольцо заказывал отдельно.
Все открутилось при разборе хорошо, кроме датчика ABS. Его так и не смогли вытащить. Отсоединили фишку под капотом и вытащили вместе со ступицей. Менял на СТО, заменили аккуратно, датчик не сломали, никаких сообщений на экране не высветилось после запуска двигателя. Шум-гул, о котором я писал выше, пропал. Виной всему послужил заклинивший поршень суппорта т.е. перегрев и хана подшипнику. Буду делать передние тормоза. Уже пришли новые тормозные диски, манжеты, направляющие и колодки. Заодно и трмозуху заменю. Еще при разборе подвески оказалось, что померла шаровая, надо менять.[/
Благодарю ! Тоже такой заказал, а то уже страшно ездить, гул особенно в повороте, как будто там уже обоймы нет совсем
клин поршня в суппорте из-за пренебрежения заменой тормозухи, не зря которую рекомендуют менять раз в 3-5 лет, а по факту очень редко кто ее меняет
[QUOTE=vova18;2603550]
Сообщение от Николай 134
Машину недавно купил. Что когда менялось не знаю. Жидкости заменил все, осталось антифриз проверить. А поршень в суппорте заклинил из-за порванной манжеты.
