Старый 14.02.2020, 14:26   #1
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - стойки стабилизатора (замена, аналоги, отзывы)
Сообщение от Kays Посмотреть сообщение
Подвеска стала и с переди с сзади постукивать
Подвеска конечно и подсела к 160000км
У меня пробег 220ткм, на новых втулках стаба застучал стабилизатор, есть выработка. Смысл менять резинки постоянно: в местах крепления втулок обмотал стабилизатор изолентой, одел втулку- и наслаждаюсь тишиной... На сервисе вообще сказали что стучит задний редуктор из за того что сайленты редуктора износились.
Старый 06.05.2020, 22:36   #2
gb20
Всем привет!
Тем, кто будет думать о покупке стоек CTR хорошо бы прочитать про уплотнение пыльника на пальце:
https://www.drive2.ru/b/523406018802090326/
Сам купил и обнаружил этот "ньюанс". В крайних положениях возникает заметная щель через которую попадает вода и песок.
Попробую забить смазкой ШРБ-4. Оказывается, любая смазка не подойдет, т.к. резину пыльника может раздуть.
Список допустимых смазок: https://www.oil-club.ru/forum/topic/...opor/#comments
gb20 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2020, 23:13   #3
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от gb20 Посмотреть сообщение
Тоже недавно застучала правая.. Залез под машину (думал на втулку стабилизатора), и был приятно удивлён: палец, вкрученный в ухо рычага люфтил в посадочном гнезде довольно таки заметно даже визуально!
Я думаю, что это косяк на 60% ММС (нахрена предельные углы изначально у этих элементов "сконструированы"), и на 40% - CTR (могли бы в "горло" пыльника кольцо стальное/пластиковое вварить).
Старый 04.06.2020, 11:21   #4
Пал Палыч31217
Всем привет. А если у меня ничего не стучит, вот думаю стоит туда лезть?! Когда менял передние пыльки, сделал вывод что скоро левой стойке стаба придет каюк. Теперь думаю поменять задние пружины и задумываюсь запастись задними стойками... А задние стойки имеют положение правое или левое? Или нет разницы? Я к примеру остановился на Lemforder
Пал Палыч31217 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2020, 11:44   #5
@Пал Палыч31217, Если ничего не стучит то и нет смысла туда лесть,задние стойки взаимозаменяемые право лево без разницы.
Старый 04.06.2020, 14:46   #6
Пал Палыч31217
А разве когда я буду снимать пружины не нужно будет откручивать стойки?
Старый 04.06.2020, 14:53   #7
Aleshka987
Сообщение от Пал Палыч31217 Посмотреть сообщение
Потом обратно и прикрутите
Старый 04.06.2020, 17:06   #8
Задние стойки стабилизатора при замене пружин откручивать не надо.
Старый 04.06.2020, 16:43   #9
Пал Палыч31217
Ну и ладно. Тогда пока обойдусь заменой передних стоек)
Старый 11.09.2020, 19:52   #10
iflyn
Аватар для iflyn
Всем привет!
Не совсем понял, на ХЛ задние стойки стаба были левая / правая.
На 3-м правая идет на обе стороны? Не пойму, конструктивно, одна снаружи, другая внутри стоит рычага?
iflyn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2020, 19:58   #11
Сообщение от iflyn Посмотреть сообщение
@iflyn, Вот фото как установлены стойки заднего стабилизатора на аут-3.
Старый 12.09.2020, 12:58   #12
iflyn
Аватар для iflyn
Спс, ну да, одна снаружи, другая внутри.
Смотрю по фото вообщем-то и левая от XL-ки встанет, остались просто жалко выкидывать, место вроде есть.
Старый 07.06.2021, 07:19   #13
Plohish01
Аватар для Plohish01
вот и передняя правая стала стучать.
купил CTRCLM-28
пробег 183
Старый 09.06.2021, 11:06   #14
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
купил CTRCLM-28
пробег 183
А как выражается стук?, он всегда или только изредка в зависимости от покрытия?
Справа, сзади, возникает непонятный стук, буханье, но изредка, сама стойка сухая.
Старый 09.06.2021, 11:28   #15
Plohish01
стук как раз на неровностях и проезде трещин в асфальте. идет глухой стук. я тоже думал что что-то со стойками, но я их поменял месяц назад. вчера поставили новые стойки стабилизатора - красота. тишина. Неровности на ура.
Предполагаю что у вас тоже задние стойки стабилизатора приехали либо резинки (но от резинок стук другой)
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
