Старый 24.06.2023, 18:47   #1
АндрейНК
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - стойки стабилизатора (замена, аналоги, отзывы)
подскажите, походу застучала стойка, при проезде по не ровностям с немного покачиванием, имееться побухивание в передней части, но при скорости по асфальту ничего такого нет.
Я так понимаю в стойках стабилизатора дело? Скажите если менять нужно сразу обе?
посоветуйте какой аналог лучше взять, пару лет менял втулки стабилизатора по кругу фирмы CTR вроде неплохие. Выше упомянули про CTR CL0393 как они?
АндрейНК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2023, 10:39   #2
Барисыч
Аватар для Барисыч
Всем привет.
Микро отчет. Второго дня поменял задние стойки стаба, поставил CTR CLM33. Танцев с бубнами при установке не было. Сразу поменяли и втулки стаба. Сзади теперь тишина. Буду посмотреть, как себя запчасти поведут.
Старый 19.12.2023, 11:32   #3
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от Барисыч Посмотреть сообщение
Из за "запредельных" углов штатной установки стойки пальцы перетягивают (оттягивают) пыльник, в результате образуется зазор между ними. А дальше ...вода и пыль/песок сделают своё дело, причём довольно быстро. Надо брать стойки либо с обжимным кольцом по горлу пыльника, либо ... как то обжимать пыльник на тех стойках, которые уже купили
Старый 19.12.2023, 11:39   #4
yeger
Аватар для yeger
Я по наивности тоже ставил CTR - к качеству претензий нет, но они явно не рассчитаны на изначально не соосную установку с выворотом в почти крайние положения. и обжать пыльник по пальце на них крайне затруднительно. Я пришёл в итоге к Lemforder/ Lynx тоже можно обжать по пальцу. Да хоть проволокой нихром ну или вязальной тонкой, лишь бы не ржавела и мягкая была.
Старый 19.12.2023, 11:44   #5
Барисыч
Аватар для Барисыч
Предыдущие стойки CTR отходили года полтора. Считаю, что вполне себе неплохой результат.
Старый 19.12.2023, 13:04   #6
1,5 года это ни о чём. До сих пор оригинал стоит, пробег 170 т.км.
Старый 19.12.2023, 13:21   #7
Слабаки, у меня оригинальные стойки отходили 300 т.км. Сейчас стоят СТR посмотрим сколько проживут.
Старый 19.12.2023, 19:30   #8
Вассилич
Чем тут хвалится, я за этот пробег 4 машину сменил, больше 100т.км пользоваться одной машиной - моветон!
Вассилич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2023, 08:12   #9
cimaks
Лемфердер 30 тыс км пока что
Старый 19.06.2024, 14:46   #10
allodn
Аватар для allodn
Всем привет!
Есть у кого опыт с передними стойками Нет износа NL064
как ходят ?
Старый 01.07.2024, 12:59   #11
Edson
Сообщение от allodn Посмотреть сообщение
Всем привет!
как ходят ?
на этой неделе поставлю) Посмотрим.Отзывы вроде неплохие. Я так понял там сухарь из полиуретана какой то.
Edson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2024, 16:52   #12
Edson
Всем привет!
как ходят ?
Встали хорошо. Только интересно одно. Гайки самозажимные. Простые. Боюсь что за пару лет сильно заржавеют. Но не факт
Старый 04.07.2024, 05:00   #13
Сообщение от Edson Посмотреть сообщение
Смазываю все болты гайки смазкой МС-1600. Она не смывается водой, по истечении лет всё прекрасно откручивается.
Текущее время: 09:54. Часовой пояс GMT +3.
