Старый 01.09.2017, 12:44   #1
RSM 36
По умолчанию Сигнализация с турботаймером
Всем, привет.
Темы не нашел, поэтому решил создать.
Честно говоря очень не хочется заморачиваться с постоянным контролем остывания двигателя, после поездок, поэтому согласился на установку сигнализации с турботаймером, которую предложил ОД.
Но есть один нюанс, который меня крайне напрягает, а именно.
Для работы турботаймера необходимо после остановки авто, ставить на сигналку с брелка ( сначала ставишь на ручник, потом нажимаешь кнопкку на брелке ).
Получается, что при нажатии на кнопку на ручке двери, турботаймер работать не будет.
ОД объясняет, что невозможно скоммуницировать подобным образом.
При этом, снятие с сигналки нажатием на кнопку на ручке двери работает.
Теперь собственно вопрос.
Кто нибудь уже делал себе сигнализация с турботаймером?
Если да, то каким образом реализовывал?
Есть ли возможность использовать турботаймер используя бесключевой доступ ? ( т.е. кнопку на ручке двери )
Буду благодарен всем откликнувшимся, особенно если будут контакты тех фирм, кто это уже реализовывал на новые авто.
Старый 01.09.2017, 12:54   #2
YuginZ
Аватар для YuginZ
По умолчанию Re: Сигнализация с турботаймером
Для реализации подобных вещей ,требуется гибкое оборудование ( возможности любых настроек и хотелок ) , например Excellent или Автолис .
Панда или старлайн от дилера , не совсем подходят для задач защиты и комфорта .
П.С. Есть в Воронеже специалист , потребуются контакты - маякните .
YuginZ на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2017, 13:51   #3
Kumkani
У мня таких проблем нет стоит старлайн, выхожу из машины нажимаю на мицубиси брелке черном кнопку закрыть машину, машина закрывается ставиться на сигнализацию, складывает зеркала и на холостых оборотах стоит минуты 2-3 и сама выключается, на брелке старлайна происходит сигнал о том что машина на защиту встала и выключила двигатель. Никаких танцев с бубном у меня нет.
Kumkani вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2017, 14:37   #4
Reket
У меня тоже StarLine а91 Диалог так работает бес проблем. Ставил сам, первый раз в жизни
Reket вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2017, 14:48   #5
YuginZ
Аватар для YuginZ
Дружит с бесключевым доступом ? Можно поставить в охрану с заведенным мотором кнопкой на двери ?
Старый 08.09.2017, 13:43   #6
MaxTitan
не прикалывайтесь зачем сигналка если машина снимается с сигналки по команде от штатного ЦЗ ?
у меня турботаймер, и сигналка старлайн 6-го поколения, слэйв режим только с меткой
MaxTitan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2017, 14:51   #7
Kumkani
Турботаймер классная вещь, из окна зажал кнопочку и машина завелась,пришел а она тепленькая.
Меня вчера мастер спросил у вас эта первая машина дизельная, я говорю да.
Привозили к нам на сервис дизельную машину зимой, 15 см воды в баке было, дизелем мол залился плохим. Ну так надо сертификат смотреть на заправке чем заливаешь машину зимним или летним дизелем, я говорю, когда морозы наступают.
Старый 09.09.2017, 10:18   #8
Beagle
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Сколько стоит будет это удовольствие cигнализация с турботаймером ?
Beagle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2017, 11:54   #9
RSM 36
@MaxTitan, @Kumkani, Речь идет о сигналки с турботаймером применительно к новому Спорту с беключевым доступом.
У вас в любом случае вариант постановки на сигналку либо с ключа, либо с брелка.
В современном варианте брелок и ключ вообще можно не доставать из сумки.
Нажатием на кнопку на ручке двери, ты и снимаешь и ставишь на охрану.
Так вот в варианте синхронизации с турботаймером, придется пользоваться в обязательном порядке брелком.
И вся прелесть бесключевого доступа пропадает.
Старый 11.09.2017, 10:06   #10
MaxTitan
имея безключевой доступ отпадает прелесть сигналки
почитайте как штатные кейлесс системы вскрываются
у меня есть турботаймер но я им практически не когда не пользуюсь, домой доезжаю на низких оборотах по городу тоже в основном низкие обороты (на оборотах 2500+ некто на парковку не влетает), турботаймер нужен когда тулил долго по трассе и надо остановится, а турбинка горячая вот тогда и включаю.
Старый 11.09.2017, 10:53   #11
Kumkani
У меня все работает нормально, при выключенном двигателе кнопка на ручке открывает и закрывает машину, вместе с сигнализацией.
Я привык к турботаймеру, нажал кнопку пуска, вышел из машины она через несколько минут сама двигатель выключит. Не задумываюсь об оборотах двигла.
Старый 11.09.2017, 12:27   #12
RSM 36
@Kumkani, можете описать пошагово процедуру постановки авто на охрану и работы турботаймера?
Старый 11.09.2017, 12:49   #13
Reket
А чего описывать турботаймер работает сам по себе и на постановку или снятие с охраны он не завязан.
Старый 11.09.2017, 13:14   #14
RSM 36
Сообщение от Reket Посмотреть сообщение
У вас на авто бесключевой доступ ?
Вы выходя из машины с работающим двигателем можете поставить ее на охрану с кнопки на двери? ( задействовав турботаймер )
Старый 11.09.2017, 16:29   #15
Kumkani
Приходится нажимать кнопку старт, двигатель переходит в турботаймер, выходишь из машины нажимаешь на двери кнопку и машина закрывается и встает на охрану.
А с включенным двигателем не получится, при выходе с ключами она начинает пищать.
Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +3.
