Старый 28.09.2017, 19:17   #1
sdaww
По умолчанию Какой китайский бампер поставить?
Приветствую!
Подскажите пожалуйста, какой фирмы поставить китайский бампер (код ориг. детали 6400B824), какой станет более -менее нормально?
Sailing
MB12012
Api
MB5010000-0000
Gelorad
LW-MB1-2-012
Norden
MT51-0000
Ntp
MI33-201-1F
Sat
ST-MB51-000-0
Signeda
PMB04137BA
TYG
MB04145BB
BodyParts
MBOTL07-161
Polcar
526607
BodyParts
MBOTL07-160X
Добавлено через 1 час 18 минут
sdaww вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2017, 09:13   #2
Yakov37
Аватар для Yakov37
По умолчанию Re: Какой китайский бампер поставить?
На картинке бампер без омывателей, а у тебя же 3,0. Брал TYG, отверстия под омыватели были намечены сзади, вырезали по намеченному - не подошли, пришлось клеить и вырезать по месту. Боковые клыки не держатся в креплениях - выскакивают. Тоже пришлось подклеивать. Вердикт - TYG - г-но.
Yakov37 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2017, 12:38   #3
sdaww
Сообщение от Yakov37 Посмотреть сообщение
Понял, спасибо. Омыватели уберу, толку от них все равно ноль. А по зазорам как он?
Старый 29.09.2017, 10:43   #4
feds
Аватар для feds
Авто: Аут 2.0 интенз 2015
Лучше поищите оригинал б/у даже с небольшими повреждениями,отремонтируете покрасите и поставите, а китай это лотерея в которой с большой долей вероятности что вы проиграете.
Старый 29.09.2017, 13:09   #5
Yakov37
Аватар для Yakov37
Под фарами висит, а так норм.
Старый 29.09.2017, 13:19   #6
Reket
при наличии прямых рук всё встаёт как надо, просто местами возможно потребуется доработка. от оригинала отличаются только большей хрупкостью при ударах в холодное время года
Reket вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2017, 13:26   #7
sdaww
Сообщение от Reket Посмотреть сообщение
Это весь китай такой или только TYG ?
Sailing или API не ставили?
Старый 29.09.2017, 13:38   #8
Reket
про весь не знаю, а вот эти ставил TYG, Sat, BodyParts.
китайские вообще одинаковые как с одного завода
Старый 29.09.2017, 19:37   #9
Barbados
Всем привет!
Я летом взял Sailing, тоже решил не заморачиваться с омывателями, т.к. с одной стороны отвалилась крышечка и крепления омывателя, восстанавливать дорого))) Бампер еще не ставил, но по кач-ву неплох, толстый мягкий пластик, очень схож с оригиналом. Так же этой фирмы взял крышку заднего откидного борта, тоже остался доволен.
Barbados вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2017, 22:45   #10
sdaww
Сообщение от Barbados Посмотреть сообщение
Всем привет!
А вы ставить скоро будете? Интересно было бы узнать, насколько хорошо встанет..
Я видел в Existe рейтинг 5.0 у бампера стоит
Старый 02.10.2017, 13:40   #11
sdaww
Может кто-нибудь ставил Sailing, есть проблемы с установкой?
Старый 06.02.2018, 19:34   #12
sdaww
Хочу подкинуть информации для размышления.
Купил я бампер. Решил все же брать Тайвань API MB5010000-0000
Пришел бампер. Перед покраской поставили на машину.
Что сразу обнаружилось - правый угол вылез из крепления и никакими силами поставить его невозможно. Кузовщик долго ругался на бампер, сказал что правая часть бампера никуда не годится. Правая часть вся кривая/косая, в одном месте ставишь нормально, в другом вылезает. Левая более или менее. И у левой и у правой части зазор под фарами вылез. Правая ПТФка оказалось смещенной (не в центре) отверстия. Отверстие эллипсоидное. Левое нормальное.
Посмотрел, поездил. Решил брать бампер оригинал б/у. Нашел по объявлению неремонтированный оригинал. Было отремонтировано только одно крепление снизу, которое ни на что не влияло.
Что сразу бросилось в глаза. Оригинальный по ощущениям значительно легче и аккуратнее сделан.
Успокоился и отдал на покраску. Но рано было радоваться.
Звоню.
Говорят, что покрасили, поставили, единственное НО.
Зазоры огромные.
В углах все стоит идеально по зазорам, никаких перекосов нет, никакого наклона, бампер стоит идеально ровно, НО между фарами и бампером зазор в палец толщиной, как будто бампером стукнулся. Поверху бампера зазор очень большой. При этом зазоры справа и слева одинаковые.
Приехал на сервис, сняли решетку и попробовали поставить повыше бампер - глухо. Вылетает на углах крепление.
Бампер 100% оригинал. Это и мастер подтвердил.
Это кстати был оффициальный мицубишевский сервис.
Сказал, что это типичная проблема дорестайлинговых бамперов на Аут ХЛ.
И никакие танцы с бубном тут не помогут.
Кстати тайваньский неоригинал по зазорам был лучше)))
Ну и завершение истории.
Сегодня с мастером еще разговаривал. Говорит, что приехал такой же Аут, еще сильнее битый, чем был мой. Так он заказал совершенно новый бампер. Сегодня его поставили. Говорит, что по зазорам лучше чем мой стал, но под фарами зазор все равно не идеальный.
Из чего мастер сделал вывод, что вполне возможно пресс-формы этих бамперов незначительно менялись от года к году. То есть бампер 2006го года выпуска не встанет идеально на машину 2009го года.
Вот такие пироги..
Старый 05.04.2018, 10:19   #13
Monolite
Тоже недавно приобрел передний бампер Api MB5010000-0000. Мастер так же как и постом выше написано очень долго ругался. Ощущение что он больше размером. В итоге поставили его, но под фарами небольшие щели.
Monolite вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2018, 21:45   #14
Гарик5886
Polcar 526607 подошел отлично.
Тип файла: jpg 20180416_185557.jpg (45.9 Кб, 189 просмотров)
Тип файла: jpg 20180416_185653.jpg (54.0 Кб, 221 просмотров)
Гарик5886 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2020, 23:45   #15
IvanIV
Сообщение от Гарик5886 Посмотреть сообщение
Отметки для омывайки фар были внутри?
IvanIV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:07. Часовой пояс GMT +3.
