Re: Тюнинг нового Паджеро Спорт 2016 (примеры возможного и реальное воплощение).
А ещё я поставил TPMS Careud U912-NFtoyota.
Я на подробно писал про это
В машинах выпущенных в 2016 году нет системы контроля давления в шинах (и ещё кое каких плюшек).
Долго читал, долго выбирал, в результате выбор пал на Китай, производитель — Careud, модель с внутренними датчиками — U912. Специально для Митцу не делают, вроде как подходят от Тойоты (NFtoyota).
Брал здесь: m.ru.aliexpress.com/s/ite…or-monitoring-tpms-system
Оплатил 4800 руб. Ждал примерно 1,5 месяца.
Устанавливал в шиномонтаже при смене зимней резины. Установка без проблем, в наборе есть даже ключик для затяжки гаек. Короче все штатно, интуитивно понятно. На каждом датчике подписано перед/зад/лево/право.
Левый/задний
Блок с дисплеем встаёт в штатное место кнопки (где заглушка), но тут китайцы немного накосччили, т.к. до конца (до щелчка) он не лезет, поэтому я его с усилием засунул в эту дырку на сколько это было возможно, чтобы ничего не ломать и не напильничить.
На этом фото хорошо видно, что до конца не лезет.
Датчики передают инфу при движении. Утром когда садишься в авто, дисплей показывает вчерашние значения, но достаточно проехать 3-5 метров, инфа обновляется на актуальную.
На дисплее два режима отображения инфы: само давление и температура.
Давление
Температура
Совет:
если будете заказывать указывайте в заказе, чтобы датчики высылали не заклеенные (как у меня), а с возможностью замены батарейки (как на фото):
Правый верхний — видно, что заклеен какой-то резиновой фигней
У них же на сайте нарисованы датчики со сменными батарейками, а выслали заклеенные
Ещё один совет:
Сейчас по прошествии времени, я бы взял другую модель, та что без блока-дисплея в авто, что-то типа этого — Steelmate TPMS-85.
Не надо ничего никуда в салоне авто вставлять, надо посмотреть — включил телефон, открыл приложение, посмотрел, выключил. Мне думается, что это гораздо удобнее.
У меня 2 комплекта резины на одних дисках, поэтому 2ой комплект датчиков мне не нужен.
Специально для Митцу не делают, пишут, что подходит от Тойоты (но лукавят немного). Блок с дисплеем встаёт в штатное место кнопки (где заглушка), но тут китайцы немного накосччили, т.к. до конца (до щелчка) он не лезет, поэтому я его с усилием засунул в эту дырку на сколько это было возможно, чтобы ничего не ломать и не напильничить.
Пользую уже 2 месяца - мне нравится. Раньше 1 раз в неделю обязательно смотрел давление, сейчас проехал 2-3 метра, данные считались и норм.
НО...
1. Если будете колхозить что-то типа этого, обязательно братьям нашим узкоглазым говорите, чтобы датчики высылали не заклеенные (как у меня), а с возможностью замены батарейки (как на фото):
2. По прошествии времени, я бы взял другой комплект - нах этот дисплей не нужен, брал бы что-то типа этого - Steelmate TPMS-85, не надо ничего в салоне колхозить, надо посмотреть - через телефон глянул и ок.
Всем добра,
а специально для японцев — «[emoji867] Вам, а не Курилы!»[emoji767]
Сообщение от svg-nn
Как раз через телефон это баловство. А тот, что чтоит - именно то что надо
Нам важен момент начала потери давления. Так как бескамерные колеса не терпят ни одного оборота на дисках - внутри колеса разрушается герметизирующий слой и колесо начинает травить через само колесо. Или надо ставить камеру.
Поэтому смотреть через телефон - это ты увидишь уже результат, причем не всегда сразу.
А на глаз или по поведению машины на небольших скоростях потерю давления не определить
Re: Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Всем доброго вечера. Вчера, когда принимал от дилера машину уже была ошибка датчика давления в шинах. Он сказал, что надо минут 5—10 поездить и ошибка пропадёт ( меняли резину на зимнюю). Ошибка не исчезла, сегодня был у них, опять не смогли убрать, просили на следующей неделе приехать. Может кто подскажет из за чего это
Сообщение от Андрей37
А какая именно ошибка?
Может датчик повредили при замене?
Может колеса перепутали, слышал, что этого делать нельзя
Когда был мороз то ездил к од на замену дисков по гарантии. Диски так и непоменяли так как несмогли снять датчики давления и пришлось им заказывать заново. После сборке спросил скока накачали. Сказали всё ок! Выехал. Всё хорошо. Через 20 минут ошибка. Я впринципе это ожидал так как накачивали в тепле а на улице -25. Проверил. Накачка 1.9. Подкачал и ошибка ушла!
Подключайте МУТ и считывайте инфу с датчиков. Если неисправен хоть какой-то, то МУТ это покажет сразу. Правда из-за отсуствие инфы где какой стоит, вычислить нужное колесо можно будет путем поочередного спускания давления в колесах. Зато точно станет понятно где проблема. Если же система датчики видит и реагирует, т.е.на экране будет отображаться инфа по датчику, его ID, давление в колесе, и температура, то датчики исправны. Нужно искать иные причины. При этом надо обращать внимание и на запасное колесо, ибо там тоже стоит датчик и при падении давления в нем тоже будет ошибка.
В сервис мануале кстати есть замечани по поводу шиномонтажа с требованием соблюдать технологию и обращать внимание на датчики давления и их расположение на диске. Повредить при неакуратном обращении очень просто.
