Заметил кстати у себя такую вещь - при торможении с малых скоростей ужасно скрипят тормоза задние, начал прислушиваться - вроде что-то держит задние колеса при старте (но не до блокировки), потом сразу почти прокручивает, но на малых скоростях что-то щелкает сзади... связан с оборотом колеса - т е колесо быстрее - щелкает быстрее...
Чувствую одна проблема у нас
У меня вроде новые диски стоят тормозные и колодки
Как варианты:
1) профилактика суппортов (может подклинивать в направляющих);
") ревизия ручника (там колодка может быть слегка перекошена, да и механизм мог поддаться коррозии);
1) и 2) к зиме вполне даже очень нужное мероприятие;
3) проверить ступичный подшипник.
Подшипник проверял позавчера на подъёмнике вывешивал - искал какой гудит, в итоге гудит передний правый
Про ревизию - там какова сложность работ? Мне до клубного сервиса есть смысл ехать через всю Москвы? Или обычные слесаря (не Ашоты) справятся спокойно?
Думаю, справятся, там ничего сложного нет: разобрать почистить, что нужно - под замену, набить смазку и собрать. Вопрос в наличии деталей под замену и смазки.
