Старый 29.10.2017, 22:57   #1
mct
Аватар для mct
Гуру, помогите прояснить ситуацию.
Если я правильно понимаю, то при таких показаниях второй лямбды(примерно 0,1в) должна выскочить ошибка низкой эффективности второго катализатора. И если ошибки нет(чек не горит, Торк тоже никаких ошибок не видит), то свидетельствует ли это о том, что авто уже прошито под ЕВРО2 и можно спокойно убирать каты и прошиваться не нужно?
Авто прогрет, графики на холостом ходу
Добавлено через 37 минут
Размышления относительно проверки корректности пробега. В блоке кондера есть параметр время работы системы "Cond System Work Time". Если я правильно понял, он выдаёт общее время работы системы авто. Т.е. условно можно считать этот параметр, как общее время отработанных двигателем моточасов.
Вот у меня например в секундах показывает почти 20,1 млн. это 5583 моточасов. Средняя скорость по бортовому компу у меня обычно колеблется от 20 до 30 км/ч.(на авто, где функция автоматического переключения с режима расчёта расхода и средней скорости с "М" на авто не активирована, скорее всего в режиме "М" можно увидеть среднюю скорость за достаточно большой пробег)
Т.е. 5583 моточасов * 25 км/ч(средний показатель средней скорости) получаем пробег 139,5 т.км. Ну и конечно нужно добавлять какую-то погрешность, когда авто "тарахтит" на холостом.
В общем по расчётам у меня пробег должен быть 139,5 по факту 132.
Конечно, точный пробег рассчитать не получится, но если пробег скручен на 50 и более т.км. уже можно будет выявить.
mct вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2017, 20:23   #2
Potable
Аватар для Potable
@mct, если прошито евро2 вторые лямбды торком не видяцо
Тип файла: jpg IMG_20171018_224029.jpg (27.9 Кб, 53 просмотров)
Последний раз редактировалось Potable; 31.10.2017 в 20:31.
Старый 01.11.2017, 19:02   #3
mct
Аватар для mct
Спасибо за проверку на своём авто. Но тогда я не пойму. Если у меня прошит под ЕВРО 4, то почему нет ошибок по катализатору. Ну должна же выскочить ошибка, графики говорят именно об этом.
А у вас сами лямбды на месте и подключены? Может быть у вас их сняли или отключили при выбивании катов и перепрошивке. А у меня они на месте и ЭБУ видит с них показания, но не принимает в расчёт.
Наверное попробую отключить у себя вторую лямбду и посмотреть выскочит ли ошибка.
Старый 02.11.2017, 07:59   #4
Potable
Аватар для Potable
@mct, лямбды на месте, каты пока тоже. До евро2 вторые лямбды торком мониторились
На холостом чуть погазуйте и посмотрите графики.
Старый 02.11.2017, 19:32   #5
mct
Аватар для mct
Последовал вашему совету. На мой взгляд видно то же самое. Низкую эффективность второго ката. Но может я чего-то не понимаю. Посмотрите пожалуйста:
Поднял обороты до 3000
Видно, что оба катализатора не справляются с нагрузкой и графики на передних и задних лямбдах практически идентичные.
Далее отпускаю газ
И оба графика задних лямбд начинают спускать к 0,1в
Секунд через 15 оба показывают примерно 0,2в
Что свидетельствует о низком содержании кислорода после обоих катов.
НО ещё через 20 секунд первый кат справляется с нагрузкой и напряжение возвращается к 0,7в Т.е. первый кат нормально работает
А второй кат так и продолжает демонстрировать свою низкую эффективность.
Старый 03.11.2017, 12:19   #6
Potable
Аватар для Potable
@mct, в ваших графиках меня смущает только затянутые фронты импульсов, что может говорить о"замерзании" лямбд, каты при этом могут быть целыми. Диапазон напряжений лямбд в допустимом диапазоне 0.1 - 0.9 В. Чек никогда и не выскочит (если конечно программа не умеет анализировать скорость нарастания фронта, этого я не знаю). И главное, не понятно зачем Вам так досконально разбираться? Если нет повышенного расхода бензина, свечи не черные, ошибка не горит, можно пока расслабиться. Точно можно сказать, что не евро2 и, если будут проблемы с катами, вы увидите ошибку.
Старый 03.11.2017, 22:05   #7
mct
Аватар для mct
@mct, Точно можно сказать, что не евро2 и, если будут проблемы с катами, вы увидите ошибку.
Спасибо за консультацию. Тогда пока не буду заморачиваться и буду ждать, когда выскочит ошибка. Всё-таки пробег 130 вот и сомневался, что к такому пробегу каты могут быть живыми.
Текущее время: 11:55. Часовой пояс GMT +3.
