Глухой, потому что я в первой минуте видеоредактором сделал шумопоглащение, чтоб как то выделить его. Про шрусы спрашивал у дилера, проверяли они, исключили их.
тогда пападос....
снимать и дефектовать варик.
там все что угодно может быть. от лопнувшего диска фрикциона до загнутых лопостей в гт.
че гадать то пущай дефектуют.
вот и хочется всё исключить перед тем как это сделать, машина то не на гарантии уже. Все за мой счет делается
максим ты со своей стороны все сделал ... дефектуй варик нечево од кормить они будут байки рассказывать..
в общем советую найти сервис по варикам и к ним сразу..
пока не доломал до капиталки.
@DoctorMax, если честно, то видео и по записанному звуку ничего не понял.((( А может тупо из под кольца Между глушителем и коллектором выпускным) прорывается? Было уже так у кого то, при нагрузке начинается звук. Ещё раз, ни чего не расслышал, просто предположение. Сначала это кольцо поменять, а уж потом про дефектовку думать.
Да на видео плохо слышно, надо на большой громкости, хорошо тогда слышно треск при трогании. Про кольцо не знаю, уточню. Но звук идет откуда то спереди.
Добавлено через 4 минуты @nicodimych, я все про коробку думаю, если на подъемнике машина висит и ездит, то треска то нет почему то. Если бы коробка то наверное был бы. Или я не понимаю чего то? Сегодня заехал к спецам, ездили тестили, на подъемнике изучали, вердикт - хз, механизм сложный, езжайте к дилеру дешевле выйдет спецы блин.
если б секло из штанов то звук был постоянен.. (прогар ) не может то быть то не быть.
Добавлено через 14 минут
Сообщение от DoctorMax
нет нагрузки на подъемнике от того и не хрустит .
а как авто стоит на колесах идет нагрузка а это уже другая сказка.
потому и говорю ищи нормальный сервис...
Добавлено через 16 часов 42 минуты @DoctorMax, в общем я дал своему коробочнику послушать он сказал что это шруз или кардан проскакивает. (на шлицах) говорит звук металлический ....
как сказал пускай даст просратся оно досрежет шлицы и станет ясно где..
будет просто свободно крутиться. от этого и вибрация сильная тоже может..
Добавлено через 16 часов 44 минуты @DoctorMax, в общем я дал своему коробочнику послушать он сказал что это шруз или кардан проскакивает. (на шлицах) говорит звук металлический ....
будет просто свободно крутиться. от этого и вибрация сильная тоже может быть..
@nicodimych, спасибо! Сегодня заехал опять к дилеру, сказали что снимали редуктор, без него в движении тоже самое. Опять настаивал про ремень, и натяжитель, сказали исключено. Попробую в другом месте снять проехать попробовать , будет ли треск. Дилер сказал появилась такая же машина, с такой же проблемой. Пригласили заехать что то померять. У той машины симптомы те же, нашли что масло в коробке, какие то клапаны выдавливает, не сбрасывает давление, якобы причина в этом, в давлении . Если я правильно понял, я в этом не спец ))
Прошло недели три как появились первые симптомы, легкая вибрация при разгоне и всё. Сейчас скрежет этот , треск и вибрация значительно усилилась.
Последний раз редактировалось DoctorMax; 07.11.2017 в 18:44.
ну хозяин барин....
последний раз говорю ищи контору. до ездишь до дорогого ремонта..
я тебе в самом начал говорил что варик снимать.
