Старый 07.03.2018, 06:56   #1
Тай
Аватар для Тай
По умолчанию Re: Внедорожные возможности нового Паджеро Спорт
Сообщение от avbarai Посмотреть сообщение
Дифференциал заднего моста пытались заблокировать когда засели? Если удалось заблокировать после того, как засели, то поделитесь каким образом.
Я заблокировал после нескольких циклов переключения коробки в N-D-N-R-N, но я не сидел на пузе, машина буксуя могла передвигаться вперед-назад сантиметров на 10.
да, включается и когда сидишь, надо едва прокрутить колесо,
Если полностью вывесил мост то толку то от блокировки, у меня диагоналка была.
Старый 08.03.2018, 16:20   #2
Тай
Аватар для Тай
В режиме sand у меня хоть шевелилась когда уже сел в снегу, в других режимах нет. В следующий раз сразу песок включу а не снег.
На ковровых болотах Rock.
И думаю при буксовании лучше ручной режим акпп, первый раз засел -переключалась. Потом специально потренировался на ручном, еще не застревал
Rock - наше всё! Именно он работает почти как все блокировки.
Сегодня опять сел в снегу, поехал друга выдергивать зачем то по целине по его следам на 33" Буханке- повис. Минут 10 покапали, по шевелились, включил Горы и заелозил хорошо. Друг спасён.
Старый 08.03.2018, 16:57   #3
Talrus
Аватар для Talrus
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Словил сегодня диагоналку на парковке. Включил блокировку, не сильно помогло. Немного покачал, тоже не выход - горы подтаенного снега/льда. Думаю, а "на авось", решил чуть дольше подержать газ, может пробуксуется. А она возьми и через секунду как будто перебросила тягу на другие колеса и спокойно выползла из ловушки.
Talrus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2018, 17:16   #4
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от Talrus Посмотреть сообщение
поочередно по частичному обороту колеса.
ещё бы режимы поменяли при заблокированном дифе(4HLc, 4LLc) - больше бы удивились на Rock
сам видел видео, сам вижу на машине - эффективнее жесткого заднего принудилова (может конечно потому что переднего нет блока)
Если сидишь - то лучше на понижайке (4LLc), обороты ни к чему, ЕСП автоматом отключается. Из окна смотреть, крутить рулем.
Вот надо разобраться:
Ни в коем случае на АКПП при буксовании после газа сразу не нажимать на тормоз! Привода, шрусы, полуося может срезать.
Погазовали, решили сменить передачу D или R, убрали с газа лапу, колеса замедлились, почти остановились, тогда нажимаем на тормоз.
Верно?
Старый 09.03.2018, 20:26   #5
GGK
Сегодня проверил. Rock включается только при блокировке заднего дифференциала.
Старый 13.03.2018, 10:52   #6
Тай
Аватар для Тай
По умолчанию Re: Полный привод Паджеро Спорт Super Select-II. Как правильно включать и пользоваться.
Сообщение от GGK Посмотреть сообщение
Перепутали? На пониженной заблокированном межосевом дифе -4LLc
Старый 13.03.2018, 11:20   #7
GGK
Да, вижу перепутал.
Спасибо за подсказку.
Но, прочитал сначала страницу 6.79 инструкции, а теперь нашёл ту, которую Вы прилагаете.
В ней указано, что режим rock включается и на 4HLc.
С телефона не могу приложить фото этой страницы.
Старый 06.03.2018, 09:15   #8
RSM 36
Блокировка заднего моста быстро включилась?
Нет не быстро, все время моргала, с такой моргающей и пытался выехать.
Старый 06.03.2018, 09:45   #9
avbarai
Аватар для avbarai
Значит она у Вас не включилась, и задний мост не заблокировался.
Старый 06.03.2018, 11:59   #10
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
Включается только когда одно колесо провернется относительно другого. Если не включилась значит вращались оба колеса. Если сесть на мост то оба колеса будут вращаться.
Старый 06.03.2018, 12:44   #11
Venture
Сообщение от statim Посмотреть сообщение
Вот поэтому, поняв эту особенность, я включаю заранее перед стремным участком. Когда уже сел - поздняк метаться.
Старый 06.03.2018, 12:11   #12
avbarai
Аватар для avbarai
То есть, если сел на мост так, что крутятся оба задних колеса, то заблокировать задний мост не возможно? Или есть какие-то ухищрения для этого? Он в нормальном-то состоянии блокируется после длительных танцев с бубнами.
Старый 07.03.2018, 17:09   #13
statim
В мурзилке четко написано, что блокировку диффа нужно включать когда одно заднее колесо вращается а другое стоит на месте.
Заранее включать блокировку диффа не рекомендуется. Если сядешь с блокировкой, то сам уже не выберешься.
Старый 07.03.2018, 21:20   #14
Venture
Вопрос спорный, на мой взгляд. Поначалу так и делал, наивно расчитывая, что блокировка может помочь выехать забуксовавшему авто. На деле- это редко, когда повезет и она включится сразу, а до этого момента только усугубляешь закапывание.
Поэтому перед стремным участком стал включать заранее, пока ты не лишился маневренности и есть на это время. Задача-то - ПРОЕХАТЬ, а не застрять, чтоб потом выбираться. А уж когда застрял, то уже всё равно-с блокировкой или без. Поэтому на проблемном бездорожье всегда иду на понижайке с заблокированным межосевым диф-м, так и машине легче, и прохождение грязи надежнее - момент максимальный, можно двигаться с минимальной скоростью без пообуксовки. Перед местом, где совсем плохо - блокирую и зад, заранее.
Проходить участки ходом, на скорости, можно только знакомые места. В незнакомых или особо трудных, лучше пользоваться известной тактикой: почувствовал, что застреваешь - сдал чуть назад, и пробивай колею дальше. По крайней мере, не засадишь машину фатально, когда уже без посторонней помощи не выбраться.
Всё имхо, как говорится.
Старый 06.03.2018, 12:48   #15
kaskas
Есть желание использовать блокировку межколесного дифа как средство последней надежды.
Для этого надо научиться включать ее сидя на пузе.
super select, паджеро спорт, полный привод, полный привод паджеро спорт
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
