Старый 14.11.2017, 12:38   #1
kamo-k
По умолчанию Re: Mitsubishi MMCS NR-242 (SD+CD) W-11, 12, 13, 15, 17 (Все вопросы в одной теме)
Сообщение от Igor@Nsk Посмотреть сообщение
Найден Сделан способ разблокировать карточки тем, чем и блокировали (только W-12).
Только что разблокировал две свои карточки с картами 15 и 16 годов.
Сделал я, как написано. ГУ включило обновление, затем выдало, что ошибка программы и проверка USB, а дальше "висняк". открыть дисплей не могу, чтобы карточку извлечь. Короче, бред какой то.
kamo-k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2017, 12:49   #2
Сообщение от kamo-k Посмотреть сообщение
У Вас W-12?
Старый 14.11.2017, 12:55   #3
kamo-k
У Вас W-12?
Да W12
Старый 14.11.2017, 13:02   #4
@kamo-k, ну значит выход какой!? Что-бы открыть монитор: тык или тык. Записываем рабочую прошивку ГУ из шапки темы и вставляем её в слот USER.
Старый 14.11.2017, 15:02   #5
EugenW
Еще раз по порядку
открыть панель - держишь клавишу OPEN и включаешь зажигание
пишешь файл NK.BIN на SDcard
вынимаешь из слота MAP карту
вставляешь в слот USER SDcard c файлом NK.BIN
нажимаешь и удерживаешь клавиши NAVI MENU + AUDIO
ждешь пока загрузиться ГУ
открываешь панель вставляешь SD с картами в слот MAP
считаешь до пяти
вытаскиваешь SD из слота МАР
все готово - карта с навигацией заблокирована
EugenW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2017, 17:07   #6
kamo-k
Сообщение от EugenW Посмотреть сообщение
Здесь наверное надо включить зажигание?
Или Здесь надо включить зажигание?
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 15.11.2017 в 08:28.
Старый 14.11.2017, 17:57   #7
EugenW
включить зажигание?
все делается при включенном зажигании
комбинация NAVI MENU+AUDIO перегружает ГУ, нет необходимости дергать зажигание
P.S. сорри, в последней строчке сообщения #6420 опечатка по фреду - разблокирована
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 15.11.2017 в 08:30.
Старый 15.11.2017, 05:21   #8
kamo-k
понятно, но все таки, у меня после того, как заполняются квадратики обновления, не доходя до конца выскакивает сообщение: PROGRAM BROKEN USB CHECK и так и висит, дальше не грузится. Не реагирует на кнопки.
Попробую еще раз скачать программку и перезаписать.
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 15.11.2017 в 08:24.
Старый 15.11.2017, 08:27   #9
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@kamo-k, я полагаю, вероятно, проблема в USB-носителе. Проверить это можно воспроизведением в головном устройстве с этой карточки аудио-файлов. Но я бы на Вашем мест так не заморачивался, а просто поменял бы SD-карточку «USER» на другую.
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
