Всем привет. У дилера, поставили аналог пыльника стойки MILES DB47016, по цене 600р., грят встает, норм. Посмотрел в инете, пробивается,что это пыльник переднего амортизатора Chevrolet Aveo t200/t250. В экзисте стоит 286 рубликов.
Узнать бы подробности, нужно ли что-то допиливать перед этим, снимать металлическую пластину с родных и т. п.
Звонил своему ОД, ставят только оригинал.
Всем доброго.
Судя по фото, если не оригинал, то по-любому надо что-то допиливать и колхозить. Т.к. в оригинальных пыльниках верхняя часть является упором пружины и центрует стойку как таковую, изготовлена из очень прочной резины и сверху закрыта металлической пластиной. Вот если эту часть оставлять, то к ней (внутрь или снаружи) можно лепить любые пыльники.
Поэтому оригинал и стоит так дорого. Ну конечно две цены за то, что это типа-оригинал.
Всем доброго.
Поставили летом 2017 обо передних тойотовских,только от родных металлические шайбы оторвали(они приклеены) и на тойотовские поставили.Стали как родные!Масума-на эмексе что-то в районе 500р за штуку.
Всем здрасти!
Уже не на одну установил, ещё и клиренс чуть добавится. От старого только верхушку срезать нужно, с шайбой металлической, и отливку на ней сточить. Затем это вкладываем в тойотовский и монтируем. Вуаля!
Всем здрасти!
Подскажите, это какие вы установили? У меня та же проблема. Нужно оба передних менять. Оригиналы около 2000 каждый.
Всем доброго дня!
