Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4306 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2258 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1459 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1862 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1241 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 801 просмотров)
Старый 20.12.2017, 09:39   #3271
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
@Ukkosta, в Torgue можно создавать разные профили, в профиле под марку авто используете на экране подходящие датчики
Старый 20.12.2017, 14:01   #3272
Ukkosta
А как плагины то удалить?
Ukkosta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 18:02   #3273
salexey
Ого. А что мут плагины дают?
Старый 20.12.2017, 19:21   #3274
cintakc
Сообщение от Ukkosta Посмотреть сообщение
как и любую другую программу
настройки- приложения- удалить
Старый 21.12.2017, 10:01   #3275
Ukkosta
Прочитав форум, перед проверкой ELM рекомендовано проверить её прогой. Вот проверил, но мне ни чего она не дает. Что скажите, нормально?
Старый 21.12.2017, 10:11   #3276
cintakc
хороший адаптер с нормальной прошивкой
Старый 21.12.2017, 22:35   #3277
Ukkosta
Осилил тему до 118 страницы. Больше ну ни как. Информации много, даже очень. Понятно одно, что если нужно что понять, без гуру все равно не разобраться. Каждый должен делать своё дело. Но все же затягивает. Так вот если я правильно понял, то что в плагине Out3 если часть ПИДов неактивны(не подсвечиваются зелёным цветом), то их установить прибор не получится или возможны варианты? Или...В случае с моим авто часть приборов подключить не возможно, в сравнении с Аутом 3? А вообще то хотелось бы установить прибор с остатком бензина в баке. У меня это возможно?
Всего намесил, но уж как то вот так.
Старый 22.12.2017, 08:47   #3278
Yuriy_SPb
@Ukkosta, Как обычно, надо разбираться. Могут быть разные варианты,
для начала нужно бы взглянуть на лог программы проверки адаптера, тогда будет ясно, все ли необходимые запросы поддерживаются. А потом, разбираться почему у Вас не все пиды работают, может можно будет что-то подправить. Как-то так
Старый 07.01.2018, 14:34   #3279
Maver_ick
Авто: Outlander III 2,4 CVT 2016
поделитесь правильным файлом .csv с PID для out 2016MY, а то крайний торк не хочет набор пидов добавлять....
создаю файл в экселе. вставляю в него строчки из четвертого спойлера из шапки "новая версия файла OUT3.csv в папку .torque/extendedpids (поддерживается в Torque версии 1.8.94 и старше, не требует отдельной инициализации для каждого блока)". кидаю файл в нужную папку. при добавлении набора файл вижу, а после его выбора ничего не происходит.... может csv кривой создается?
Maver_ick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2018, 14:51   #3280
cintakc
excel портит файл при сохранении, создавайте блокнотом
Старый 07.01.2018, 14:55   #3281
Maver_ick
попробую.... хотя в обоих случаях файлы одинаковые получаются по размеру...
Старый 09.01.2018, 14:17   #3282
maxgaid
Здравствуйте.
Купил адаптер, установил Torque. Вопрос по параметру AT TEMP AT, пишет температуру 185-188гр. Автомобиль 2014г., 2,4л, вариатор.
Что означает данные параметр?
maxgaid вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2018, 02:54   #3283
maxgaid
Старый 10.01.2018, 05:33   #3284
maxgaid
Выше фото, это утром после 5минут прогрева. Температура воздуха -15гр.
Заметил что, когда работает двигатель на холостых значение - 190гр., когда нажимает на газ - -22гр.
Что это за параметр такой TEMP AT??
Температуру вариатора пишет 13,6 утром, в движении 35-40гр.
Старый 10.01.2018, 08:13   #3285
salexey
Думается мне это для 3х литрового автомата параметр.
Текущее время: 02:59. Часовой пояс GMT +3.
