Причина потемнения? Отмыло грязь? Не заменили в сервисе (частично заменили, часть нового оставили себе)? От этого зависит последовательность действий.
Причину потемнения разве теперь выяснить...
Нет, точно залили всё. И причин для недоверия нет, да и банки пустые видел когда забирал.
Сообщение от igkkrsk
Ставлю на "слили-залили" частичной заменой, но и в этом случае не должно появится пинков при переключениях. @RAJ62, а скажите есть ли в вашем сервисе аппарат для замены масла в коробке?
Частичной, безусловно. В несколько приёмов.
Аппарата в сервисе нет. Есть в соседнем. Но отчего то я им не доверяю. Как минимум, когда этим аппаратом орудует человек, который явно не понимает что он вообще делает.
Я так на эскейп масло сменил, а вслед за ним и коробку сразу по выезду за ворота сервиса.
Сам менял такое масло у себя, меняли на апарате, пробег после замены 3 тыс все в норме пинки были сразу после замены потом все пришло в норму. Сейчас проблем с коробкой не каких нет. Сколько масло привезли вы на замену ? Возможно не хватило масла что бы полностью прогнать всю систему ? Я брал 11 литров хватило и осталось 0.5 литра.
