Старый 25.12.2017, 12:44   #46
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
По умолчанию Re: Сигнализация с турботаймером
Старлайн А39. Установка дилерская, но потом кое-что переделали.
Я так понимаю в розницу это Старлайн А93. Там в таблице программирования написано какие варианты и как настроить.
Единственно, что мне пока так и не смогли настроить, это чтобы турбоймер срабатывал автоматически, приходится кнопку на брелке жать.
Старый 25.12.2017, 20:57   #47
Тихон07
Аватар для Тихон07
Авто: Pajero Sport 3 2.4
Сообщение от юрмис Посмотреть сообщение
На автозапуске снимается с ручки на двери или надо брелок доставать?
Снимается с кнопки на ручке двери, за тем двойное нажатие на кнопку старт/стоп и можно ехать. Брелок не используется.
Старый 25.12.2017, 21:09   #48
Тихон07
Аватар для Тихон07
У меня сначала турботаймер и дист. запуск были привязаны к ручнику и для меня это было очень не удобно, т.к. ручником пользуюсь очень редко. Мне перепрограммировали на паркинг. Теперь, что бы активировать турботаймер, ставишь рычаг в положение паркинг, нажимаешь кнопку старт/стоп, выходишь из машины и закрываешь машину кнопкой на ручке двери. Машина встает под охрану и продолжает работать установленное количество минут, потом глохнет. Брелок не используется.
Старый 25.12.2017, 21:32   #49
Sokol
Аватар для Sokol
Вот также хочу. Но у ОД сказали, что так сделать не могут. Судя по тому, что они не смогли прописать датчики давления в колеса 8 часов, я начал сомневаться в их умственных способностях вообще. Булу переделывать в другом месте.
Старый 26.12.2017, 06:22   #50
юрмис
Вот это хорошо. А если без брелка открыть дверь/снять с охраны , то срабатывает сирена и блокируется запуск двигателя?
юрмис вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 06:28   #51
viloryevich
Я сам переделывал, точнее настраивал. Нужно в can- настройки старлайн войти. На сайте старлайн есть инструкции
viloryevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 10:33   #52
Тихон07
Аватар для Тихон07
Да сработает, т.к. брелок работает как метка.
Старый 27.12.2017, 09:17   #53
PEREC1974
Авто: Pajero Sport III 2.4D
У меня стоит пандора. Если на улице ниже -10, почему-то автоподзавод не заводит машину. Или с 5 или 6 раза только. С ключа без проблем. Съездил к ОД, увеличили минимальное время прокрутки стартера с 0,5 до 1 сек. Думал, ну все, одной проблемой меньше. Ан нет, вчера -11 на улице и опять та же хрень...есть у кого какие мысли?
PEREC1974 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2017, 09:22   #54
YuginZ
Аватар для YuginZ
Сигнализация выдерживает время на работы свечей накала ?
После включения зажигания , стартер не сразу крутит ?
Тест № 1 . Вставить ключ в замок зажигания ( оставить ключ в салоне ,если машина с кнопкой ) . Поставить на охрану .Включить автозапуск .Завелась ? Смотрим обход иммобилайзера .
YuginZ на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2017, 09:59   #55
PEREC1974
Спасибо. Попробую, для этого надо ждать морозы. По прогнозу пока тепло.
Старый 27.12.2017, 13:43   #56
Sokol
Аватар для Sokol
-16, заводится нормально: пауза, потом прокрутка стартером и запуск.
Старый 27.12.2017, 14:25   #57
rmadm
@PEREC1974,
бенизн/дизель?
скажи - а у тебя печка работает при авто-запуске нормально?
у меня пандора поставлена по карте установки, печка зажигает лампочки (якобы работает) но при этом вентилятор или кондиционер не включает.
Обнаружили летом - когда хотели охладить машину перед посадкой.
rmadm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2017, 15:13   #58
Sokol
Аватар для Sokol
Пандора дает только сигнал, а вентилятор печки включают мозги климат-конгтроля. Если стоит режим авто, то пока мотор не прогреется до нужной температуры, то работать не будет. Поэтому нужно поставить вручную скорость вентиляторы и необходимую температуру. Должно сработать. По крайней мере на старом Спорте у меня так работала Пандора.
А вот кондей она никогда не включала. Он с выключенным двигателем не включается .
Старый 27.12.2017, 16:07   #59
юрмис
Были и есть в пользовании авто(бензин) с климатом и без. Кондер и печка включается с аз без проблем.
Старый 27.12.2017, 23:17   #60
Sokol
Аватар для Sokol
При автозапуске у меня тоже все работало и работает. Мотор ведь работает и климат тоже.
Офф. Я немного попутал, ибо почему-то решил, что разговор идет за автономку (видимо думал об этом и как её на сигналку подключить). У многих автономные догреватели на салон не подключают, потому садишься в таком случае в холодную машину. У меня подключено. Но вот вентилятор, например летом и кондер, автономка никогда не включает, хотя опция такая есть. Посмотрю как сделали сейчас, но только летом.
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
