Старый 11.01.2018, 14:54   #1
SBR
По умолчанию Re: Установка климат-контроля Аутлендер 2002 Американец
Тоже надеюсь,что фишка под датчик есть.Нужно посмотреть на мою большую фишку в салоне.Благо пластик пока снят,все фишки видны.
Большая фишка Аута - 43-pin ( С-166 ) от ее контактов №12 фиолетово-белый и № 35 серо-зеленый должный идти на разъем датчика. Если эти провода есть - значит и есть разъем за бампером.
Еще не разбирался в ней.
Но расплел уже датчик температуры на улице который.
1 провод-зелено-серый с двумя белыми точками.
2 провод сиренево-белый с двумя белыми точками
Приходит в двойную большую фишку в салоне.Там два номера 38 и 43.
Подходят два провода в фишку 43.
Даже цвет проводов практически такой как у Аута. Только номера pinов другие
SBR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2018, 22:48   #2
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от SBR Посмотреть сообщение
Цвет такой же точно.Это я дальтоник.
Схемы видел,спасибо.Если сам не осилю,придется нанимать электрика.
Старый 11.01.2018, 22:59   #3
SBR
Ничего сложного в схемах нет, нужно просто найти время, чтобы спокойно сесть и разобраться. Разъемы на схемах изображены - надо только пины реального разъема считать и по количеству пинов найти изображенный. Цвет проводов тоже обозначен. Берешь один из проводов кондея, смотришь на схеме, что за провод - определил его функционал - переходишь на схему климата и смотришь куда он идет и перетыкаешь его (или сращиваешь) к нужному разъему. Очень муторно сначала, но потом, с каждым подключенным, проводов становиться меньше и становиться проще.
Попробуй найти любого электрика, не обязательно АВТОэлектрика, хоть по бытовой технике - как показывает практика, у них более умеренные "аппетиты".
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
