Старый 22.04.2019, 21:07   #1
Helikopter
Аватар для Helikopter
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Re: Замена масла в CVT
Обратку так никто и не показал. Как не ошибиться при сливе?
Helikopter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2019, 04:44   #2
Aram193
Аватар для Aram193
@Helikopter, Если машина до мая 2015, то верхний патрубок теплообменника, который находится за левым передним колесом. Если Рестайл, после мая 2015, то патрубок, который правее ,по ходу движения авто, спереди вариатора.
Старый 23.04.2019, 19:55   #3
Helikopter
На теплообменнике автомобиля 2016 г.в. имеется 4 патрубка:
- два потолще,
-два потоньше.
Воспользовавшись советом снять правый патрубок по ходу движения автомобиля (на рисунке выделен красным цветом) и подсоединив к нему сливную трубку получилось следующее: жижа ливанула не с сливной трубки, а с патрубка теплообменника. Подозреваю что сливать нужно с другого патрубка (на фото выделен синим цветом). Но я эксперимент так и не продолжил, ибо стало жутковато от непонимания происходящего.
Тип файла: jpg 3450013912.jpg (116.1 Кб, 305 просмотров)
Старый 27.04.2019, 21:25   #4
kombayner
в майские буду менять жижу с варика. солью с картера - сняв крышку его. заменю фильтр гр.очистки. прокладка крышки картера вариатора обошлась 1890 р. это пипец.
заменю фильтр -гармошка ну и попробую слить жижу отсоединив шланги от радиатора.
потом отпишусь.
kombayner вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2019, 18:56   #5
maTroskin81
Сообщение от kombayner Посмотреть сообщение
потом отпишусь.
Какой код прокладки и какого года авто? Что-то очень дорогая...
maTroskin81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2019, 08:57   #6
dim10
Авто: Outlander III MY2016 2.0 intens
Сообщение от maTroskin81 Посмотреть сообщение
В Ексисте у отдельных продавцов и 5 с хвостом стоит. Можно было и у них купить)))
Код нашей прокладки 2705A049, стоимость примерно 1100
dim10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2019, 21:09   #7
Sergei_VRN
Mitsubishi 2705A049 3 дн 1 071 ₽
Пробиваются и аналоги, например:
Transtar 33300NA 6 дн 208 ₽
TransTec B11574 6 дн 268 ₽
Старый 28.04.2019, 09:09   #8
Олег80
Здравствуйте, пробег 66000 км, авто 2017 г, 2.0 4вд, второй владелец, решил заморочиться с заменой масла вариатора, посмотрел на щупе- как слеза, есть смысл замены или по регламенту менять на 75000 км? Прошлый владелец внятно ничего не может сказать, так как обслуживался у официала, сильно не вникал, машину брал с трейд ина, просто если ни разу его не меняли то я как понимаю к такому пробегу оно небыло бы чистым или могу ошибаться , что посоветуете?
Олег80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2019, 09:16   #9
Сообщение от Олег80 Посмотреть сообщение
На щупе всегда чистое выглядит. Надо откачать при помощи шприца и капельницы масло, тогда в шприце будет видно какое состояние (цвет) у масла.
Старый 28.04.2019, 10:03   #10
Олег80
Через щуп?
Старый 28.04.2019, 13:25   #11
Через щуп?
Да.
Старый 29.04.2019, 07:20   #12
Дмитрий Викторович
На 40 тыс поменял, машину использую в сложных условиях, старое выглятит так
а магниты в ''пыли', фильтра тож практически чистые
Дмитрий Викторович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2019, 14:47   #13
Олег80
Подскажите если при замене масла залить эти два разом, как понимаю ничего плохого не будет, это ведь одно и тоже только упаковки разные?
Старый 03.05.2019, 14:54   #14
CyberHag
Быстрый гуглинк показывает.
CVT FLUID плотность при температу 15градусов - 838 кг/м3
-- температура потери текучести -51градус цельсия
CVTF -- 852,5 кг/м3
-- -45 градусов цельсия
(соответственно).
Что намекает на различный состав жидкостей.
Старый 03.05.2019, 15:10   #15
Сообщение от CyberHag Посмотреть сообщение
по идее, первая — минералка, вторая — синтетика.
Текущее время: 04:48. Часовой пояс GMT +3.
