Старый 21.01.2018, 14:05   #8
andrew13140
Аватар для andrew13140
По умолчанию Re: Проблема с задним редуктором.
Сообщение от jeleziaka Посмотреть сообщение
По логике - только "С". Цель - выбрать зазор до нормы между шестернями дифференциала (приблизить их к друг другу), но при этом подшипник 34013 остается в своей посадке корпуса на месте.
нет надо все разбирать, промывать, мазать шестерни смазкой густой и устраивать танцы с бубном подкладывать шайбы регулировочные, смотреть пятна контакта зацепа шестерен, потом смотреть что бы ничего не закусывало.
Если есть свободное время инструменты и терпение, то вперёд.
andrew13140 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +3.
