Старый 23.01.2018, 03:43   #9
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: Чем обработать бензобак и трубки бака?
Из собственного опыта посоветую такой , если найдешь .
Цинк спрей Cartechnic баллон 400 мл.
Описание Цинк спрей:
Органический цинконаполненный грунт. Превосходное противокоррозийное защитное покрытие Железо и стальные поверхности активно защищены электрохимическим процессом. Высокая концентрация цинка и большая толщина сухой плёнки создают высокую электропроводность, позволяющую обеспечивать протекторную защиту металлической поверхности. Прочное эпоксидное покрытие в сочетании с защитными свойствами цинка обеспечивает отличную защиту от ржавления и коррозии а также устойчивость к повреждениям и высоким температурам до + 400°С.
Применение Цинк спрей:
Накладывается на сварные швы, возможна контактная точечная сварка через нанесенный слой грунтовки. Может быть окрашен поверх покрытия. Области применения - системы выхлопа, кожухи катализатора, сварные швы, любой открытый метал. Толщина сухой пленки 40 - 75 микрон; Теоретическая укрывистость 4,56 м2/баллон при 50 мкм толщины сухой пленки 3,28 м2/баллон при 75 мкм толщины сухой пленки. 3 слоя , шкурка и сверху краска , шкурка и Боди 930 два слоя .
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
