Старый 20.02.2018, 09:31   #1
Shofer
По умолчанию Re: Какой вариатор устанавливается на Outlander 2016-2017 ► CVT8
вот и у меня написано "W1CJC" - это хороший ?? в смысле новее чем "W1CJA" ?
Старый 20.02.2018, 09:52   #2
Васонсон
Давайте вместе разбираться. Из темы понял что не цепь а ремень, что желательно чаще менять масло, прошивку бы проверить думаю что новая стоит и греться не должен т. к. радиатор установлен с завода. Хотелось ещё подтверждения что можно самостоятельно масло менять со снятием поддона, заменой фильтра и очисткой магнитов без каких либо манипуляций в настройках.
Старый 20.02.2018, 10:03   #3
Васонсон
Ещё, как установить дополнительный магнитный фильтр?
Старый 20.02.2018, 11:50   #4
MarkoN
Что значит "хороший"? )))) Новее, не значит лучше... Да и вообще эти все прилагательные "хороший, лучше" - они к техническому агрегату мало применимы.
Вариаторы (трансмиссии) сама компания Митцубиши не производит. На конвейер вариаторы им поставляет японская компания Джатко. То есть, это разработка и производство именно Jatco. А компания Митцубиши их просто покупает, присваивает этим вариатором свой модельный код (отсюда эти вот странные и непроизносимые W1CJA, W1CJC) и тупо ставит на тот же Аутлендер. Так вот, на самом деле надо смотреть на изначальную модель, по классификации именно самого производителя вариаторов, компании Джатко. Так будет более правильно. Чтобы не путаться, ещё раз повторю -
1) W1CJA / F1CJA (полный/передний привод) - это Jatco JF011E, он же RE0F10A/B/C (по Ниссану)
2) W1CJC / F1CJC (полный/передний привод) - это CVT8, он же Jatco JF016E, он же RE0F10D (по Ниссану)
3) F1EKA / F1E1A - это "гибрид", он же Jatco JF018E, он же RE0F10F (Nissan)
Таким образом, если у вас написано W1CJC, то значит у вас установлен вариатор Jatco JF016E. Этот самый вариатор (JF016E) конечно же более современная разработка (2012 года), нежели предыдущий JF011E (который появился в 2005). Он более экономичный (где-то встречал информацию, что якобы на 0,5 - 1,0 литров на 100 км). Но (имхо) это единственный плюс ))))
По сути, JF016E это в каком-то смысле модернизированный и усложненный JF011E. Многочисленные баги и недостатки (которые были в JF011E) к сожалению так и не были исправлены производителем (например, тот же редукционный клапан насоса остался прежним) при этом добавилось много других "особенностей", которые усложняют эксплуатацию и ремонт данного вариатора (в пост-гарантийный период). Например, отсутствие "таблетки" с калибровочными значениями вариатора (на гидроблоке) - не дает возможность просто взять снять и промыть гидроблок от той же самой стружки (как это можно было сделать на том же JF011E)
В результате, гарантийный срок (100 000 км) оба эти вариатора отходят, тут можно не волноваться. Но вот потом (после 100 000 км), ремонт JF016E выйдет существенно дороже (могу судить по Ниссан Теанам, на которые его устанавливали раньше и которые уже приходят на ремонт данного вариатора в пост-гарантийный период). Что сделать, чтобы продлить ресурс JF016E до капитального ремонта? Только самостоятельно делать профилактику данного вариатора (чаще менять масло и чистить магниты от стружки в поддоне). А если сможете дополнительно установить магнитный фильтр (это не сложно) - то существенно продлите ресурс своего вариатора до капитального ремонта.
Теперь бы найти про доп магнитный фильтр
Магнитный фильтр устанавливается дополнительно в систему охлаждения масла вариатора для задержки металлических частиц образующихся в процессе эксплуатации автомобиля которые снижают срок эксплуатации автоматической трансмиссии...
Самый простой (универсальный) филтр - Raybestos. Более интересный - от Хонды 25430PLR003 (у него металический корпус). Наверняка есть и другие производители.
MarkoN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2018, 12:05   #5
Васонсон
@MarkoN, спасибо ещё раз.
Значит поддон и фильтр для чистки можно снимать безбоязненно, только гидроблок трогать нельзя? Подскажите где правильнее и удобнее магнитный фильтр установить? На каком шланге? Чтобы доступнее менять? В нём направление важно?
Старый 20.02.2018, 12:29   #6
Васонсон
Сейчас искал где купить фильтр 25430PLR003, набрёл на замену с фотками. Его разрезали, внутри просто бумажный фильтр на металл. трубке с отверстиями. Какой же он магнитный?
Старый 20.02.2018, 14:09   #7
MarkoN
Да, гидроблок не снимать (это можно делать только предварительно записав калибровочные значения). Магнитные фильтры бывают разные (разных брендов). В некоторых из них направление важно (на фильтре тогда есть стрелочка). Не знаю как объяснить, куда (и как) поставить фильтр. Проще показать ))) уверен, что вы (подняв машину) сами прекрасно увидите куда его удобнее и проще врезать (в том числе чтобы удобно было менять).
Там внутри помимо бумажного фильтра - есть и магнит. ))) Он не такой большой (как в фильтре от того же Raybestos). Но если вас это смущает, то поставьте универсальный от Raybestos. Они доступнее и их проще найти...
Старый 20.02.2018, 14:21   #8
Сообщение от MarkoN Посмотреть сообщение
Какой интервал его замены?
Старый 20.02.2018, 16:09   #9
Hennk
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Фильтр магнитный, но бумажная мембрана есть, разбирали похожий здесь:
Менял бы с каждой "официальной" заменой масла двигателя, если денег не жалко )
на е-бее Raybestos бывает недорого: https://www.ebay.com/itm/NEW-Raybest....c100011.m1850
Hennk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2018, 18:20   #10
Васонсон
Только как я понял нам трубки нужны 10 мм =3/8" а не 1/2".
Правильно я понимаю? А как определить обратку - шланг после радиатора?
А может картинка или фотка есть? Покажите пожалуйста.
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
