Re: AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом
Сообщение от Dentov
Сподобился я тоже поставить себе AUX в разъем в подлокотнике.
Все играет, даже шумов особо сильных пока не слышу, но есть конкретная проблема - правая сторона играет нормально, а вот левая такое ощущение, что режутся частоты, то есть глухо. Субьективное ощущение, что справа звук играет громче и четче. При попытке выправить баланс на голове ничего не помогает. Вернее выкрутил до L -11, правая сторона перестала играть, песня была со словами, так вот такое ощущение что режутся частоты, вместо слов отдельные звуки с пропусками, музыка же просто играет глухо. Долго экспериментировал с подключением проводов, получилось сместить этот глюк в правую сторону Но смысла в этом нет и вернул обратно. Пробовал подключать разные источники звука, разные трэки - эффект сохраняется. Прозвонил провода в кабеле - все нормально, подключил общий контакт именно на землю, а сигнальные контакты на сигнальные. Сначала сделал просто на штырьковых контактах и пайке - думал, что может коротит, переделал на разъеме IDM-20P - та же фигня
В процессе экспериментов пробовал сигнальную жилу AUX подключить на сигнальный контакт штатного разъема - глухо играет, подключаю ту же жилу на другой контакт - играет чисто и громко. То же и со второй жилой.
То есть по по идее проблема именно в штатном разъеме, проводке, ГУ или динамиках. У меня Out XL 2008 гв + Rockford.
Кто-нибудь сталкивался?
Выше вот описал эту же проблему. Теряется моно составляющая. Видимо не все так просто с подключением.
