Всем добрый день. Хочу поменять масло в АКПП (обновить) методом частичной замены, слил - залил. До этого менял на аппарате, лил оригинал j2, ушло примерно 12 литров. Сейчас хочу частично залить Idemitsu ATF Type J. Кто нибудь так делал?? Смешивал оригинал и Idemitsu ATF Type J. Понятно что оригинал делал Idemitsu, но мало ли.
Я очканул так заменить, заменил полностью, с исползованием внутреннего насоса. Метода здесь описана
Приветствую! Менял на 120 т.км полностью также по методике на Idemitsu Type-J, до этого не менялась, появилась взвесь в масле. Со щупа между пальцев растираешь, чувствуется включения частиц. Свежее масло похоже, как тут пишут растворило отложения? У вас как на ощупь масло? Теперь думаю что делать
Масло со щупа растираю, ничего на пальцах не ощущается. Но выше уровня щуп начал оставлять "алюминиевый" след на салфетке. Може паранойя конечно, но вроде такого эффекта не было раньше.
Паранойя) у меня всегда был этот след металлического налёта на салфетки, пробег 360 тыс. км, лил пока только оригинал, хочу закупиться Idemitsu Type-J. Я так понимаю этот след от металлической трубки куда щуп вставляется.
А я блин пиреживаю изза этаго. Прабег 60т. Осеню к однаму мастеру подехал спрасить че за фигня такая, можна ли паменять атф жидкачть, а он -капец каробке, не трогай вабще пака ездит. Но я паменял - на какую уже писал.
