Старый 09.04.2018, 21:50   #1
IMur33
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Re: Загорается "неисправность 4wd"
Приветствую всех.
Такая проблема. Появилось сообщение неисправности системы полного привода.
Вчера на переобувки колес обнаружилось, что у меня полетел подшипник правого переднего колеса. Оперативно приобрел новый и сегодня поставил машину на ремонт. Два часа на замену и я поехал. Решил проверить ходом работу. Проехал 1,5-2 км и разгонялся не более чем до 80, как появилась ошибка неисправности 4ВД. Я сразу обратно на СТО. Они закрывались и предложили завтра приехать глянуть и сканером считать ошибку. Я сел в машину и заведя её не обнаружил ошибки, только привод был в режими блокировки. Я перевёл в режим ЭКО. И поехал. Через 2 км снова загорелась ошибка полного привода.
Возможно ли во время замены подшипника что-то накосячили, что не работает система полного привода. Может датчик АБС или ещё какой повредили?
IMur33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2018, 04:20   #2
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от IMur33 Посмотреть сообщение
датчик АБС
Или зубчатый венец на ШРУСе повредили
Старый 10.04.2018, 06:12   #3
Нет там этого.На подшипнике магнитное кольцо стоит.
@IMur33, датчик АВS повредили скорей всего. Магнитное кольцо на новом подшипнике было?
Старый 10.04.2018, 07:07   #4
IMur33
Я что-то не заморочился посмотреть в коробку с деталью. Купил подшипник оригинал. Есть ли сразу оно на нём или нет я не знаю. Может взяли со старого. Первый раз столкнулся с такой поломкой. На предыдущей машине за 9 лет ничего не ломалось. Только тормоза менял и ТО проходил.
Старый 10.04.2018, 07:28   #5
Его не взять со старого, оно в обойме подшипника, ну если только разломать. Значит датчик АВС навернули, известная проблема. Здесь на форуме уже обсуждали эту проблему. Перед снятием датчик нужно снимать полностью с проводом, что-бы не сломать его. Причём он визуально может быть целым. Криворукие мастера просто.
Старый 10.04.2018, 12:19   #6
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Очень похоже.
asc, outlander, коды ошибок outlander, неисправность outlander, ошибка p1773, ошибка p1776
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
