23.04.2018, 15:03
#1
Re: Рулевая тяга и наконечник
Сообщение от
Я взял такие:
Алексей привет!
Подскажи, после замены наконечников развал надо делать?
23.04.2018, 16:26
#2
Сообщение от
ОлЕгоров
Алексей привет!
Схождение. Я бы сделал.
23.04.2018, 16:30
#3
@ОлЕгоров , Олег,привет!после замены рулевых тяг и наконечников сход-развал надо проверять и если требуется регулировать.
23.04.2018, 16:46
#4
@ОлЕгоров , Олег, не забудь про мануал из шапки
темы .
23.04.2018, 18:55
#5
Сообщение от
темы .
Алексей спасибо форуму не забуду. Правда наш ОД не очень настроен делать правильно, но я настырный...
Кстати други,
как понять когда нужно менять рулевую тягу ?
Я раньше с ними не сталкивался как - то ...
23.04.2018, 20:04
#6
Сообщение от
ОлЕгоров
При проезде по мелким неровностям (щебенка, стыки и т.д.) появляется бряканье в передней подвеске. Проверить можно, вывесив колесо на домкрате и покачав его по горизонту, если есть люфт в шаровом соединении тяги, то почувствуете характерные стуки, которые будут передаваться в руки. Но более точно лучше определить на подъемнике, держась за саму тягу, т.к. стучать может и сама рейка.
Текущее время: 12:52 . Часовой пояс GMT +3.
