Старый 04.05.2018, 20:25   #1
По умолчанию Re: Неисправность стеклоочистителей на XL
Сообщение от dzedun Посмотреть сообщение
Подскажите, а возможна ли в принципе точная настройка положения щеток?
когда трапеция криво выставлена, то щетки при остановке переходят через 0 и чуть обратно вверх или не доходят до 0 и при следующем старте дёргаются вниз, а потом уж наверх..
так что если при остановке щетки в 0, то только положение поводка можно регулировать. на самой трапеции регулировок нет.
щетка в крайнем верхнем положении должна останавливаться параллельно стойке. пассажирская в нижнем положении в паре-тройке сантиметров от пластиковой накладки.
Старый 02.06.2018, 08:56   #2
amel
Аватар для amel
Стало так после замены моторчика и тяги по отзывной))) дергается после 0 вверх на 1 см, заметил уже возле дома, ехать к официалов не очень охота. Я так понимаю надо чуть передвинуть мотор по отношению к тяге?
горит чек неисправность. егор555 Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 25.05.2011 12:50
Неисправность смазки двигателя Александр903 Outlander XL - Запчасти и ремонт 7 24.03.2011 12:19
Реле блокировки электропривода стеклоочистителей Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser reinman Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 8 26.11.2009 15:38
Подсветка джойстиков света и стеклоочистителей svlas Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 03.12.2007 18:48
Текущее время: 04:20. Часовой пояс GMT +3.
