Re: Автомагнитолы на Android NaviPilot DROID4 и другие полезные аксессуары для автомобилей Mitsubishi
Сообщение от NaviPilot
Андрей, приветствую!
Патч, позволяющий настраивать парковочные линии камеры заднего вида, готов.
Ссылку и инструкцию скинул в личку.
Просьба протестировать и отписать свои замечания.
Спасибо.
NaviPilot, спасибо!
Интерфейс настройки очень удобные, а возможности - гибкие. Можно настраивать не только длину линий, но и положение каждой из линий в отдельности, вид отображения.
С помощью двух 3х метровых реек получилось точно настроить парковочные линии под габариты машины с учетом изначальной кривости камеры (после ремонта двери багажника).
Надеюсь, скоро эта опция станет штатной для всех магнитол NaviPilot 7
Сообщение от filims
NaviPilot, спасибо!
Андрей, спасибо за отзыв!
Все владельцы NaviPilot DROID7 могут установить себе патч и настроить отображение парковочных линий на картинке с камеры заднего вида под свои предпочтения
Инструкция:
Скачать -> Установить -> Запустить -> Profit!
Патч самоликвидируется с устройства после полной процедуры установки.
Далее:
Настройки - Расширенные параметры - Наложение парковочных линий (включить)
Затем включаем заднюю скорость - на экране появятся парковочные линии. И можно их настраивать прямо на экране.
Не большой отчёт по настройке парковычных линий. Скачал (по ссылке) и установил патч на NaviPilot DROID7. Всё делал по инструкции. Сначала не мог понять как правильно их настроить, но потом сообразил. Вдоль колёс, параллельно с внешней стороны положил тонкие черенки (1 с метлой). А для поперечных линий использовал деревянный брусок, положил его так, что-бы можно было потом измерить расстояние от бампера до него, и уже потом прописывал это расстояние в ГУ.
