Результаты опроса: Двигатель заклинил
до 100 ткм 14 1.42%
100 - 150 43 4.35%
150 - 200 38 3.84%
250 - 300 18 1.82%
300 - 350 9 0.91%
не было такой проблемы 867 87.66%
Голосовавшие: 989. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.05.2018, 13:58   #2866
kay42
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
По умолчанию Re: Стучат двигатели 6B31 (3.0 бензин) после 120 тыс. км.
ага и при запуске он сразу маслает и дует на радиатор изнутри
Старый 16.05.2018, 15:23   #2867
Elguerero
@kay42, на митцу, наверное, вискомуфта все-же?
Elguerero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2018, 05:27   #2868
kay42
скорее всего вискомуфта. но утром при запуске сразу крутится. когда в салоне смотрел подкапотное в оутлендере 3.0 не заметил там вентилятора . в отулендере же движка поперек стоит а в паджеро вдоль вот и поставили вентилятор. ну и вдоль расположенный двигатель лучше охлаждается. плюс к моей теории о перегреве 3.0 на оутлендере- что у многих масло темнело-чернело через 2ткм думаю это крупные города с пробками и всяко не северные. в статистике надо собирать еще город.
Старый 17.05.2018, 06:31   #2869
Йож
Аватар для Йож
Сообщение от kay42 Посмотреть сообщение
Уже около 4тысяч проехал по пробкам, масло чуть чуть потемнело. Мне кажется, что чернеет "левое" масло...
Йож вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2018, 07:37   #2870
kay42
через 3-4 ткм масло всяко должно потемнеть. если не темнеет- то не моет. чернеть масло может и перегретое. левое оно обычно густеет ее и в гудрон превращается- ну и чернеет.
а ну и многие думаю что показатель на приборке отражает реальную температуру двигателя. типа не в красной зоне значит хорошо все- это не всегда так
Старый 17.05.2018, 07:41   #2871
vova18
Хорошее качественное масло должно темнеть в первые 2 тыс. пробега, если оно светлое это как раз говорит о его низком качестве.
Старый 17.05.2018, 07:42   #2872
kay42
думаю внутренне голове в оутлендере жарко. он как бы спрятан. куда там тепло ему отдавать то. к примеру были гранд витары v6. там тоже двигатель удачно стоит- повдоль, так как там раздатка заним после акпп и от нее уже два кардана вперед и назад
Старый 17.05.2018, 07:49   #2873
kay42
имхо нельзя ставить v6 поперек. рядные 4кам в этом плане больше везет с теплоотводом. хотя у них тоже обычно больше страдает задняя стенка. взять хотябы g4kd у них обычно задиры на задней стенке цилиндра и маслофорсунок нет.
Старый 20.05.2018, 22:53   #2874
WarGamer
Я вам скажу по секрету))) В Outlender целых 2 вентилятора. Неожиданно? Теория о компановке конечно имеет право на жизнь, если бы в современных машинах небыло принудительных систем охлождения.
WarGamer на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2018, 05:58   #2875
KugaS
Аватар для KugaS
А что на Pajero Sport движки 6B31 не накрываются?
Думаю наоборот на более тяжелой машине двигателю напряжней должно быть.
Старый 21.05.2018, 15:36   #2876
kay42
алюминий более склонен к локальным перегревам в отличие от чугуна. пожарьте картошку на алюминевой сковородке и чугунной - почувствуете разницу.
принудительное охлаждение в алюминевом двигателе.. там канальчики маленькие узенькие. масло всего 4.3 литра. какие там два вентилятора? на шкифе что ли двигателя. вы наверно говорите про 1 для радиатора кондея. второй на основной-могу ошибаться я не лазил не смотрел . как они точно стоят. и чего толку от них дальней голове в двигателе если радиаторы забиты.
может у кого то есть тепловизор, чтоб посмотреть на двигатель?
ну там же передаточные числа другие в акпп. коробка же не от оутлендера
Старый 21.05.2018, 16:25   #2877
WarGamer
Старый 21.05.2018, 17:45   #2878
Potable
Аватар для Potable
@kay42, теплопроводность алюминия в три раза больше теплопроводности чугуна. http://mash-xxl.info/info/326520/
+ оба вентилятора электрические, продувают оба радиатора и дуют будь здоров. В +40° в горах никаких проблем, гораздо важнее ИМХО отсутсвие вентилятора на радиаторе акпп, видел на нем 110°, торком ессно. Вопчем датчик темпы масла снял бы пару вопросов. Хм.. а давление масла торком не видно?
@kay42, массовые трещины задней клапанной крышки как бы подтверждают, но вот у меня и передняя точ так же треснула, а она как раз на ветру, т.ч. аргумент не принимется.
Старый 21.05.2018, 20:01   #2879
KugaS
Аватар для KugaS
Ты какой-то плагин к Торку ставил? У меня Торком температуру АКПП не видно. Хотя программа куплена, не Лайт. Може тдело в адаптере?
Старый 21.05.2018, 20:36   #2880
out-hunter
Как то в теме поутихло насчет "стука" движков.
Может не все так плохо оказалось? И если лить норм масло и следить за уровнем - то и 300-500тыс.км. это норм пробег для движка этого ))
out-hunter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
6b31
Текущее время: 11:52. Часовой пояс GMT +3.
