Старый 22.05.2018, 13:30   #1
Serjio_000
Аватар для Serjio_000
Авто: Outlander XL 3.0, 220 л.с. 6АТ (2007 г.)
По умолчанию Re: XL - Какие штатные колеса выбрать: R16 или R18
Добрый день. Вот интересно: как размер катков R16/R18 влияете на расход топлива?
С одной стороны на R16 машина становится легче и должен расход топлива упасть. Кроме того, уменьшается нагрузка на тормозные диски тем самым увеличивая их ресурс.
Serjio_000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2018, 14:53   #2
rbely
Не совсем обязательно, что на 16-х колесо в сборе легче. Есть брать одинаковую ширину и общий диаметр, например 225/70-16 и 225/60-18, то первая может вполне оказаться тяжелей (т.к. разница в массе дисков нивелируется разницей в массе шины - резины-то там больше).
На расход больше влияет ширина, т.е. при одинаковом диаметре колеса при ширине 215 расход будет меньше, чем при 225 и т.д. (применительно к штатным размерам расход на 215/70-16 меньше, чем на 225/55-18)
Старый 22.05.2018, 15:56   #3
Serjio_000
Понятно. Но насколько меньше расход применительно к ширине - 215 и 225. Где-то читал в инет, что чуть ли не на пару литров
Старый 22.05.2018, 16:21   #4
rbely
Конечно, нет, намного меньше.
У меня между 215/70-16 и 225/60-18 разница в 0.5-0.7 литра на трассе (для дизеля это примерно 8%). Но это учитывая, что второй размер больше штатного примерно на 2см в диаметре. Т.е. при штатном размере 225/55-18 эта разница должна быть в пределах 5%.
Старый 23.05.2018, 06:28   #5
KugaS
Аватар для KugaS
Вы еще забыли про то, что чем выше профиль шины при одинаковом диаметре колеса, тем больше расход бензина. То есть расход зависит не только от ширины шины. Так что расход у шин 215/70R16 и 225/55R18 должен быть примерно одинаковый.
Старый 23.05.2018, 11:30   #6
rbely
Вполне возможно, я на штате 225/55-18 летом ездил совсем давно (до 2012 года), и действительно не помню, чтобы расход отличался от 215/70-16 зимой. Но в инструкции всё-равно написано, что на 225/55-18 возможен повышенный расход (без указания на сколько).
Всё про СВЕЧИ на Airtrek TURBO. alex-silvestr Airtrek Turbo!!! 303 31.05.2013 12:17
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +3.
