Старый 29.09.2015, 14:33   #1
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Mitsubishi-Connect
Путеводитель по теме:
Предупреждение для тех, кто делает всё сам
Как правильно создать флэшку для обновления Mitsubishi Connect до версии 1G
Да, эта штука - другое устройство, называется "Smartphone Link Display Audio", работающего на технологиях Apple™ CarPlay™ and Android Auto™. Мицу называет это чудо - "Mitsubishi Connect". Запустило в августе 2015 сайт, посвященный этому.
Вот что она умеет:
Smartphone Link Display Audio will be available across a range of Mitsubishi models and areas, starting with the upgraded 2016 Pajero which will be on sale in Europe from this summer. Ставится, согласно каталога, как опция. Штатно - ставится голова с двумя крутилками (на фото, вроде даже как W-12).
p.s. А вот здесь можно посмотреть, что сможет Ваш телефон с этим чудом.
Последний раз редактировалось Vladimir; 31.01.2020 в 22:32. Причина: ...
Старый 21.05.2018, 00:30   #241
CyberHag
По умолчанию Re: Mitsubishi-Connect
Во время телеыонного разговора, выставленная на максимум (11) громкость для меня звучит как чуть тише среднего. Есть ли возможность как-либо еще увеличить громкость телефонного разговора?
Старый 29.05.2018, 15:48   #242
kigor
если телефон на андройде, то там несколько ползунков громкости:вызовы, мультимедия, блютус. на самом телефоне соответствующий (мультимедия) поставить на максимум, для музыки по блютус на максимум выставить блютус. реально очень зависит от звонящего. у меня на громкости 10 на ГУ разница очень существенная по громкости в зависимости от звонящего. при проигрывании музыки с телефона по блютус комфортно значение громкости 17-20, при этом радио достаточно 14-16.
Старый 29.05.2018, 16:12   #243
CyberHag
Ползунки на телефоне я уже давно в максимум поднял. На прошлой машине с этим же телефоном с громкостью все хорошо было, а вот на этой - увы и ах.
Старый 29.05.2018, 17:29   #244
kigor
тогда вариант один: лезть в инженерное меню телефона и править уровни звука.
пы.сы. у меня не получилось)
Старый 29.05.2018, 17:47   #245
CyberHag
Лучше бы громкость головы поднять. Радио громкое, с флэшки громко, а вот телефон...
Старый 30.05.2018, 11:35   #246
Pawaw
Аватар для Pawaw
Авто: Outlander Ultimate 2017
Сообщение от CyberHag Посмотреть сообщение
Недавно обсуждалось в теме коннекта на форуме МПС3. Там владелец пытался улучшить громкость за счет регулировки частот (задрал средние и высокие). Попробуйте.
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=363
Pawaw на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2018, 14:27   #247
CyberHag
Почитаю, спасибо.
Сегодня у меня возникло ощущение, что звук идет не из динамиков автомашины, а из динамика громкой связи самого телефона. Хотя в настройках соединения все "галочки" выставлены. И управляется с ГУ вполне корректно.
Старый 30.05.2018, 15:44   #248
Pawaw
Аватар для Pawaw
Во время общения по телефону, звук идет из одного переднего правого динамика.
Старый 30.05.2018, 16:41   #249
CyberHag
М-да... странная логика у разработчиков ГУ
Старый 30.05.2018, 17:31   #250
eGreyWolf
@CyberHag, у других производителей головных устройств схожие алгоритмы МИКШИРОВАНИЯ звука от различных медиа.
Старый 30.05.2018, 18:12   #251
CyberHag
Toyota Verso, Nissan Pathfinder, Hyundai Starex - громкая связь телефонного разговора именно громкая, четкая и воспринимается как спереди, а не откуда-то справа снизу. Так, что я не могу согласиться с вашим утверждением, что у других производителей алгоритмы схожие.
Старый 30.05.2018, 18:26   #252
eGreyWolf
@CyberHag, микширование - это и есть смешение различных медиа: звука нави, мультимедии, хэндсфри, звукового сигнала заднего хода, парктроников, реакции на сигналы RDS и т.д. Все адекватные производители головных устройств ВЫНУЖДЕНЫ решать эту проблему, а не подавать микшируемые сигналы "в кучу". Кроме того, если не в настройках, то в сервисном/инженерном меню, предусматривают настройки предпочтений. К сожалению, на этих головах мицу - нельзя поменять местами каналы хендсфри. И есть мнение, что это сделано намерено для подавления акустической обратной связи, т.к. микрофон направлен на водителя, а звук хэндсфри - с правой стороны. Полагаю, что в "праворульных" версиях - всё наоборот.
Старый 30.05.2018, 18:54   #253
CyberHag
Спасибо, я в курсе, что означает термин микширование. Правда, я не могу припомнить ни одного случая, за, примерно семь лет использования громкой связи в ГУ, чтобы одновременно с телефонным разговором были еще какие-то звуки. Но это лишь мой опыт. И в любом случае, я привел три машины с ГУ работающими с громкой телефонной связью, у которых звук выводится не на правый динамик. При этом качество связи достаточное, чтобы никто из беседующих не слышал сам себя, т.е. с обратной связью (если таковая вообще возникала) производители успешно справились каким-то иным решением.
Но, как бы то ни было, у меня есть проблема - я плохо слышу собеседника. Судя по нашему форуму, да и не только по нему, моя проблема не уникальна. Но и не сильно распространена. И сейчас меня больше интересует практический вариант ее решения, чем причины ее вызывающие.
Старый 31.05.2018, 10:46   #254
kigor
https://www.gadgetstyle.com.ua/41586...etooth-volume/
это работает и на 7 андройде. точно помогло в уменьшении разницы уровней громкости воспроизведения медиа по блютус, с громкой связью вроде эффект тоже есть: теперь комфортно слышно на уровне громкости 9, а не 11.
Старый 01.06.2018, 17:14   #255
dmitriy1977
Аватар для dmitriy1977
Авто: Outlander
При телефонном разговоре по блютуз на айфоне нажмите механическую кнопку громкости + и будет Вам счастье.
dmitriy1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
mitsubishi connect, mitsubishi-connect, установка mitsubishi-connect
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
